Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
TE6C
Informazioni generali
Il Hilti TE 6-C è un martello perforatore utilizzato per forare e scalpellare materiali duri. Questo utensile è un martello perforatore, che si differenzia leggermente da un trapano a percussione per l'inclusione di uno speciale pistone oscillante. Essendo interno e alimentato elettricamente, questo pistone conferisce al martello perforatore una potenza maggiore rispetto a un compressore esterno. La parte oscillante del pistone riduce inoltre il contraccolpo a contatto con un materiale duro, in modo simile ai pistoni dei motori automobilistici. Questo risulta utile dato che lo scopo principale di questo utensile è funzionare come un mini martello pneumatico.
Il Hilti TE 6-C è stato lanciato nel 2015 e ha sostituito la sua versione precedente, il TE6-S. Il Hilti TE 6-C ha mantenuto l'apprezzato accessorio raccoglipolvere, che si inserisce sopra la punta del trapano per catturare i detriti che volano via dal foro o dal centro di impatto. Il TE 6-C presenta quattro modalità. Queste modalità includono la modalità trapano, la modalità trapano con percussione, la modalità scalpello e la modalità di posizionamento dello scalpello. La modalità scalpello e quella di posizionamento dello scalpello sono novità del TE 6-C (2015), ma hanno comportato la perdita della modalità percussione della versione precedente.
Fortunatamente, essendo un martello perforatore dotato di tale memento meccanico e potenza, questo modello include una frizione a slittamento per arrestare il motore quando il trapano gira eccessivamente, prevenendo potenziali lesioni personali come il dolore al polso causato dall'azione di rotazione aggressiva. Per consentire al pistone di trasferire efficacemente la sua forza pneumatica al punto di impatto durante la rotazione, è stato necessario creare uno speciale codolo. Un'altra caratteristica dei martelli perforatori è l'SDS, o slotted drive shaft (albero motore scanalato). Si tratta semplicemente di una punta con creste lungo i lati a forma di spirale. Queste creste aiutano anche a rimuovere i detriti dal foro.
Questo prodotto era venduto a 299,00 USD al momento del suo rilascio. Gli inceppamenti tendono a verificarsi quando si utilizzano punte usurate, poiché i detriti riempiono il foro e si compattano invece di essere espulsi dal foro tramite le creste sulla punta. La forza d'impatto di circa 10 kg rende questo utensile perfetto per progetti domestici e lavori di costruzione.
Identificazione
Questo dispositivo può essere identificato dal suo colore arancione e, soprattutto, dal numero di modello riportato sul lato del dispositivo. Questo modello dispone anche di 4 modalità. Queste modalità sono: trapano, trapano con percussione, scalpello e posizionamento dello scalpello. Questo modello include inoltre un'asta di profondità montata sulla parte superiore del trapano.
Specifiche tecniche
  • Peso secondo la procedura EPTA 01/2003 senza batteria - 3,4 kg.
  • Modalità operativa - Perforazione a percussione, Foratura, Scalpellatura, Impostazione scalpello
  • Intervallo di diametro per la perforazione a percussione - 4 - 28 mm
  • Intervallo ottimale di perforazione a percussione - 6 - 16 mm
  • Energia del singolo impatto - 2,3 J
  • Numero di giri in perforazione a percussione - 960 giri/min
  • Frequenza di percussione a pieno carico - 4680 impatti/minuto
  • Funzionalità - Scalpellatura, Asta di profondità, Modalità inversa, Mandrino rimovibile
  • Valore di vibrazione triassiale per la perforazione a percussione nel calcestruzzo (ah,HD) - 17,3 m/s² 1
  • Vibrazione triassiale per la scalpellatura nel calcestruzzo - 10,1 m/s² 2
  • Livello di pressione sonora di emissione ponderato A - 87,5 dB (A) 3
  • Potenza nominale in ingresso - 890 W
  • Capacità massima di foratura (legno): 20 mm;
  • Capacità massima di foratura (mattoni): 24 mm;
  • Capacità massima di foratura (metallo): 13 mm;
  • Capacità massima di foratura (calcestruzzo): 20 mm;
  • Capacità massima di foratura (corona cava): 68 mm;
Fonte: Fonte delle specifiche tecniche del Hilti TE6C (2015)
Ulteriori informazioni
Hilti TE 6-S/TE 6-C Martillos perforadores — Manual de instrucciones
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 1,351
