Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
DG 150
***Informazioni generali
La levigatrice diamantata Hilti DG 150 è stata lanciata nel 2017 e ritirata dal mercato poco dopo l'uscita del modello DGH 150 nel 2021. La DG 150 è una levigatrice speciale per calcestruzzo utilizzata nei progetti di costruzione dagli operatori del settore per la levigatura di superfici in calcestruzzo duro e per la rimozione di vernici e rivestimenti. La levigatrice diamantata Hilti è disponibile sui mercati nordamericano, sudamericano, europeo, asiatico, africano e australiano. Il prezzo al dettaglio indicato sul sito del produttore Hilti nel 2017 era di 4.000,00 CAD.
La levigatrice diamantata DG 150 è più resistente e dotata di un motore più potente rispetto a una tradizionale smerigliatrice angolare, il che le consente di rimuovere facilmente superfici in calcestruzzo grezzo. La levigatrice diamantata Hilti dispone di due impostazioni di velocità: l'impostazione I ha una velocità massima di 4700 giri/min ed è utilizzata principalmente per la levigatura di materiali morbidi, come i rivestimenti di vernice sugli intonaci cementizi. L'impostazione II ha una velocità massima di 6600 giri/min ed è utilizzata per la levigatura di materiali minerali duri come calcestruzzo, massetto o roccia. È inoltre dotata di un aspiratore integrato che permette di allontanare le particelle di polvere dalla superficie in fase di levigatura.
Non sono stati registrati guasti o richiami dal produttore per il dispositivo DG 150. Hilti offre una garanzia di 20 anni sui materiali e sulla lavorazione, oltre a una copertura di 2 anni per l'usura. Il componente più soggetto a guasti è il disco diamantato a tazza, che dovrà essere sostituito dopo un uso prolungato.
***Identificazione
Per identificare la levigatrice diamantata Hilti DG 150 (2017), è importante cercare un dispositivo di colore rosso con impugnatura nera e logo bianco con la dicitura Hilti DG 150 al centro. La levigatrice diamantata Hilti ha una base rettangolare con un'impugnatura laterale sulla parte superiore, utilizzata per controllare il dispositivo. Sul retro del dispositivo si trova un'altra impugnatura, utilizzata per sorreggere l'attrezzo, controllarne la velocità e accenderlo/spegnerlo. La protezione del disco diamantato a tazza si trova nella parte anteriore del dispositivo; sul fondo della protezione sono presenti un mandrino e una flangia di serraggio utilizzati per fissare il disco diamantato a tazza. Questo dispositivo dispone di un indicatore LED situato su entrambi i lati, vicino all'impugnatura principale utilizzata per alimentare l'attrezzo. Questa caratteristica di design distintiva rende facile distinguerlo da altre levigatrici diamantate. Le dimensioni del dispositivo sono: 50 x 24,9 x 23,1 cm (L x P x A) e il numero di modello è 369388. Il numero di serie si trova sul retro del dispositivo, sotto l'impugnatura principale.
Le differenze tra il vecchio modello Hilti DG150 (2017) e il nuovo modello Hilti DGH 150 risiedono nel fatto che i modelli più recenti sono più grandi, hanno una base più ingombrante con bordi grezzi e un manubrio più grande per il controllo del dispositivo. Inoltre, l'impugnatura sul retro del dispositivo è dotata di un connettore per l'estrazione della polvere.
***Specifiche tecniche
Dimensioni (metriche) (L x P x A)
· Macchina: 17,8 x 43,2 x 79,3 cm [1]
· Peso
o Peso della macchina: 4,1 kg [1]
Specifiche elettriche
Tensione
110V
Corrente nominale
16A
Potenza assorbita
1.760 W
Frequenza nominale
50/60 Hz
Tensione
230V
Corrente nominale
9,2A
Potenza nominale
2.100 W
Frequenza nominale
50 Hz
· Collegamento elettrico: 110V – 230V, 50/60 Hz
· Corrente: 16A – 9,2A
· Consumo energetico: 1.760 – 2.100 W
Specifiche di potenza
· Velocità nominale, velocità I: 4.700 giri/min [1]
· Velocità nominale, velocità II: 6.600 giri/min [1]
Istruzioni per l'uso della Hilti DG 150 (DE, EN, FR, IT, NL, PT, ES, EL, TR, AR)
Levigatrice diamantata Hilti DG150 — Brochure
Istruzioni per l'uso della Hilti DG 150 (EN, FR, ES, PT)
Istruzioni per l'uso della Hilti VC 20/40 U-Y e UM-Y (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, NO, FI, EL, HU, RU)
Hilti DG 150 Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso originali Hilti DG 150 con levigatrice DPC 20
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 1,080
