Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
TE1000-AVR
Informazioni generali
Il dispositivo è un utensile estremamente versatile, progettato per la demolizione di pavimenti e dotato di un'impugnatura laterale ergonomica per affrontare anche la demolizione di pareti. Le sue applicazioni includono la demolizione di cemento e muratura a livello del pavimento o al di sotto dell'altezza della vita, il rinnovo di pavimenti, la rimozione di piastrelle e la scalpellatura. Questo dispositivo dispone di un motore senza spazzole SR esente da manutenzione e di una lubrificazione a tripla camera per intervalli di manutenzione più lunghi e una maggiore durata dell'utensile. Presenta basse vibrazioni grazie al sistema a sottotelaio Hitili AVR. Il cavo di alimentazione rimovibile consente una facile sostituzione dei cavi danneggiati o rotti sul campo. L'utensile elettrico include anche un sistema opzionale di rimozione della polvere TE DRS-B, che raccoglie fino al 95% delle polveri.
SICUREZZA
I prodotti Hilti devono essere utilizzati, riparati e mantenuti esclusivamente da personale formato e autorizzato. Il personale deve essere informato sul dispositivo ed essere consapevole dei potenziali rischi. Il prodotto può comportare pericoli se utilizzato in modo improprio da personale non formato.
  • Indossa protezioni per l'udito
  • Impugna l'utensile elettrico per le superfici isolate quando esegui un'operazione in cui l'accessorio di taglio potrebbe entrare in contatto con cablaggi nascosti o con il suo cavo
  • Prima di utilizzare il dispositivo, controlla l'area di lavoro per verificare la presenza di cavi elettrici o tubi del gas e dell'acqua nascosti. Le parti metalliche esterne dell'utensile elettrico potrebbero causare una scossa elettrica in caso di danneggiamento accidentale di un cavo elettrico.
  • NON utilizzare in ambienti umidi.
Identificazione
Il Hilti TE 1000-AVR è un utensile grande e ingombrante, simile a un trapano. Il peso complessivo è di circa 13,6 kg senza alcun accessorio. È di colore rosso e nero con il logo Hilti marcato sui lati. L'utensile ha inoltre un'etichetta che include i numeri di serie e di modello.
Specifiche tecniche
Direzione di lavoro: Pavimento, Parete
Tipo di mandrino: TE-S
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 12,5 kg
Energia per singolo colpo: 26 J
Corrente nominale: 15 A
Frequenza di percussione massima: 1950 colpi/minuto
Massime prestazioni di scalpellatura: 7,8 litri/min
Dimensioni (LxPxA): 71 x 14,2 x 30,5 cm
Vibrazione triassiale per scalpellatura nel cemento: 5,9 m/s² 1
Sistema di rimozione polvere disponibile: TE DRS-B
Livello di pressione sonora di emissione ponderato A: 85 dB (A) 2
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 548
