Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Can you fix my usb c face tracker port on the front of my headset |
Ricambi
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Head Strap and Battery Frame
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Left Speaker Module
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Right Speaker Module
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Right Arm Cover
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Left Arm Cover
- HTC Vive Focus Vision Pivot Plate
- HTC Vive Focus Vision Cable Holder
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision PCBA Transfer Board
Informazioni generali
L'HTC Vive Focus Vision è un visore VR della linea Focus, successore del Focus 3 del 2021. È molto simile al Focus 3, con alcune differenze importanti. Il Focus Vision dispone di una modalità DisplayPort che ti consente di sfruttare appieno le specifiche del tuo PC, aprendo le porte a una grafica migliore e a tempi di risposta più rapidi quando è collegato via cavo. È inoltre dotato di 12 GB di RAM rispetto agli 8 GB del Focus 3. Il prezzo del Focus Vision parte da 999 $ e HTC offre diversi kit aggiornamento con sensori, batterie, adattatori e cavi aggiuntivi.
Identificazione
L'HTC Vive Focus Vision ha un aspetto simile al Vive Focus 3, con un corpo nero e grigio scuro e un unico cinturino che passa dalla parte anteriore a quella posteriore sopra la testa. Il Focus Vision si distingue dal Focus 3 per il singolo sensore rotondo al centro del bordo inferiore, nella parte superiore dell'incavo per il naso.
Specifiche tecniche
Display
- Tipo di display: Doppio pannello dello schermo LCD da 2,88"
- Risoluzione: 2448 × 2448 per occhio (4896 × 2448 pixel combinati)
- Frequenza di aggiornamento: 120 Hz (Beta) in modalità DisplayPort
- Campo visivo: 120°
Processore
- Qualcomm Snapdragon XR2
Audio
- 2× microfoni con cancellazione del rumore e dell'eco
- 2× driver altoparlante con design direzionale
- 1× uscita jack audio da 3,5 mm
Tracking e sensori
- 4× fotocamere di tracking
- 2× fotocamere per il tracciamento oculare
- 2× fotocamere a colori per il passthrough
- Sensori Hall su grilletto e pulsanti di impugnatura
- Sensori capacitivi su grilletto, joystick e aree di riposo per il pollice
- Sensore G
- Giroscopio
- Sensore di prossimità
Archiviazione
- 128 GB ROM
- Fino a 2 TB di archiviazione tramite MicroSD
Memoria
- 12 GB RAM LPDDR5
Batteria
- Batteria rimovibile con un'autonomia della batteria fino a 2 ore
- Autonomia della batteria dei controller fino a 15 ore
Porte e connessioni
- 1× USB Type-C
- 1× USB Type-C con supporto DisplayPort
- Bluetooth 5.2 + BLE
- Wi-Fi 6, 6E
