Testina di stampa
2 Risposte Punteggio 1 |
Leaking ink out of bottom right corner. Ink pooled on the inside. |
1 Risposta Punteggio 0 |
Printer gives an error message of " ink system failure" |
photo tray error will not feed any paper |
My hp b210a will not grab the paper |
Documenti
Supporto
Cartucce d'inchiostro
Nota: questa stampante richiede cartucce d'inchiostro di nuova generazione. Se disponi di cartucce meno recenti, avrai bisogno di un nuovo chip o di una nuova cartuccia.
Questa stampante utilizza serbatoi d'inchiostro HP 564 o 564XL ed è compatibile sia con i serbatoi standard che con quelli ad alta capacità.
La stampante garantisce circa 750 pagine a colori e 550 pagine in nero con le cartucce XL, e circa 300 pagine a colori e 250 in nero con quelle standard.
Nota: il rendimento varierà in base a ciò che stampi, quindi tienilo a mente quando valuti la resa delle cartucce d'inchiostro standard e XL.
Le cartucce compatibili per le stampanti che utilizzano le cartucce d'inchiostro HP 564 sono ampiamente disponibili e facili da trovare. Molte di queste sono valide quanto o migliori delle cartucce OEM HP, senza i relativi costi. Queste vanno bene se utilizzi la stampante per lavori di stampa di base, ma non stampano foto in modo efficace.
Attenzione: alcune cartucce d'inchiostro rigenerate utilizzano i chip di cartucce "vuote", pertanto il livello dell'inchiostro potrebbe non essere tracciabile.
Dove acquistare l'inchiostro
Originali (OEM HP): HP
Rigenerate: Amazon
Stampa fotografica (e limitazioni tecniche)
Sebbene questa stampante supporti la stampa fotografica e disponga persino di un vassoio fotografico dedicato, è una stampante CMYK (a 4 colori) e manca del Photo Black (5 colori). Ciò ridurrà la gamma cromatica disponibile per la stampa fotografica.
Per le stampe domestiche, questo potrebbe non essere un problema insormontabile, ma per gli utenti che desiderano stampare foto che non risentano delle limitazioni di una stampante a 4 colori, questa non è la stampante adatta: è necessario cercare un modello a 5 colori (o superiore) che abbia una gamma cromatica più ampia.
