Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
L'HP Pavilion x360 15-dq0065cl è un laptop con touch screen sviluppato da HP Inc nel giugno del 2019. Il laptop dispone di una funzionalità speciale che gli permette di trasformarsi in un tablet grazie alla cerniera a 360 gradi fissata alla tastiera. Esegue Windows 10 e fa parte dell'ottava generazione di laptop. L'HP Pavilion x360 15-dq0065cl è stato prodotto solo in una colorazione argento classificata come "argento naturale", sebbene la maggior parte delle aziende classifichi il colore semplicemente come argento. La risoluzione del display è di 1366 x 768 pixel con un rapporto d'aspetto di 16:9.
Il prodotto sarebbe stato successivamente seguito dalla serie ENVY x360 e aggiornato poco dopo con un processore di nuova generazione.
Identificazione
Oltre al colore di base argento, l'HP Pavilion x360 15-dq0065cl può essere identificato analizzando il suo nome completo:
  • Il nome Pavilion è il nome di questa particolare linea di laptop.
  • x360 indica che il laptop può trasformarsi in un tablet grazie alla cerniera a 360 gradi di cui è dotato.
  • Il numero 15 nel nome rappresenta la dimensione del laptop, ovvero 15 pollici.
  • dq indica tutti i modelli con lo stesso telaio.
  • 0065 rappresenta la configurazione del laptop.
  • Il suffisso cl indica solitamente dove è stato venduto il laptop. In questo caso, cl è comunemente usato per identificare Costco.
L'HP Pavilion x360 15-dq0065cl presenta una cerniera a 360 gradi visibile che collega il tablet alla tastiera. Il laptop è dotato di touch screen. Le dimensioni sono 35,8 cm di larghezza, 24,1 cm di profondità e 2 cm di altezza. Il laptop pesa 1,9 kg. La tastiera è standard, di colore nero e dotata di touchpad.
L'HP Pavilion x360 15-dq0065cl dispone di diverse porte sui lati destro e sinistro:
  • Lato destro: porta di ricarica, porta HDMI, porta USB Type-C (utilizzata solo per il trasferimento dati al momento) e lettore di schede SD.
  • Lato sinistro: 2 porte USB Type-A, jack audio per cuffie/microfono e uno slot per blocco Kensington.
Il numero di modello dell'HP Pavilion x360 15-dq0065cl si trova sotto il laptop, vicino alla cerniera a 360 gradi.
Specifiche tecniche
Schermo
Display: 15,6 pollici
Risoluzione display: 1366 x 768 pixel
Rapporto d'aspetto: 16:9
Touch screen
Tipo di pannello: SVA
Processore
Processore: Intel Core i7-8565U
Generazione processore: 8ª gen
Frequenze processore: 1,8 GHz-4,6 GHz
Core processore: 4
Cache processore: 8 MB
Memoria
Memoria interna: 12 GB
Tipo di memoria interna: DDR4-SDRAM
Velocità di clock della memoria: 2400 MHz
Archiviazione
Supporto di archiviazione: SSD
Capacità di archiviazione totale: 512 GB
Capacità SSD: 512 GB
1 SSD installato
Scheda di memoria compatibile SD
Interfaccia SSD: NVMe, PCI Express
Grafica
Dotato di scheda grafica integrata
Non dotato di scheda grafica dedicata
Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 620
Audio
Sistema audio: B&O Play
Altoparlanti: 2
Include un microfono integrato
Fotocamera
Fotocamera frontale HD
Tipo di fotocamera: HP Wide Vision HD
Rete
Compatibile Bluetooth
Versione Bluetooth: 4.2
Standard Wi-Fi superiore: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Porte
2 porte USB Type-A
1 porta USB Type-C
1 porta HDMI
1 jack audio per cuffie/microfono
1 porta di ricarica
Tipo porta di ricarica: jack DC-in
Software
Sistema operativo: Windows 10 Home
Preinstallato: Dropbox, Netflix
Prova: McAfee LiveSafe
Architettura sistema operativo: 64 bit
Batteria
Capacità: 41 Wh
Celle batteria: 3
Tipo di batteria: agli ioni di litio
Autonomia massima della batteria: 10,25 ore
Peso e dimensioni
Peso: 1,9 kg
Larghezza: 35,8 cm
Profondità: 24,1 cm
Altezza: 2 cm
Fonti: Kelaptop e NotebookCheck
Informazioni aggiuntive
Kelaptop
NotebookCheck
Sito di supporto HP
LaptopInventory
Nemolaptops: Anatomia di un laptop
Max Kletskov
Membro da: 04/22/20
42.155 Reputazione
16 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 963
