1 Risposta Punteggio 1 |
Unsupprt computer with Windows 11 on it but I need to update to 22h2 |
Where can I purchase factory recovery media/download images? p7-1227c |
1 Risposta Punteggio 0 |
How can I trick the recovery media into taking a smaller hard drive? |
Identificazione del dispositivo
Per verificare se il tuo sistema è un sistema HP Pavilion p7, controlla l'adesivo sul fondo del case: indicherà Pavilion p7-1000. Si tratta di un adesivo generico. Non può essere utilizzato per restringere le specifiche di fabbrica o il modello esatto, ma aiuta a identificare correttamente il modello del sistema.
Ecco come appare l'adesivo sul fondo del case:
Per identificare quale modello possiedi, ricorda che ogni variante di modello ha specifiche differenti e un codice modello di sistema specifico diverso. Per identificare quale SKU possiedi, cerca un adesivo sul lato dello chassis con il seguente aspetto:
Una volta trovato l'adesivo, cerca il numero sopra il secondo numero e il codice a barre (Es: H2L96AAR#ABA). Nota: i sistemi che terminano con la lettera R sono stati venduti come ricondizionati di fabbrica.
Identificazione della licenza Windows
Nota: la maggior parte dei Pavilion p7 veniva fornita con Windows 7.
Se non sai con quale sistema operativo è stato venduto il tuo dispositivo, ci sono 3 modi per scoprirlo, dato che alcuni sistemi sono nati con Windows 7 e altri con Windows 8.
- COA di Windows 7 (pannello laterale dello chassis)
- I sistemi forniti con Windows 7 avranno un COA sul lato dello chassis e si affidano ai supporti di ripristino OEM per l'attivazione SLIC. Questi non hanno un codice univoco integrato nel BIOS, ma si basano su una chiave SLIC derivata da una firma del BIOS utilizzata per attivare il sistema operativo.
- Opzione di sistema operativo tipica sui sistemi con APU AMD Trinity e sistemi Intel Core di seconda generazione (2XXX)
- Windows 8
- Privo di codice Windows 7 negli esemplari iniziali. Il codice prodotto è integrato nel BIOS e qualsiasi supporto può essere utilizzato* per ripristinare il sistema.
*Se il tuo sistema non rileva la chiave, è necessario intervenire per aggiungere l'impostazione OEM SetupComplete. - Tipicamente presente nei sistemi Intel Ivy Bridge (3XXX). Presente anche su sistemi AMD serie A di età simile.
- DVD di ripristino OEM
- Se hai ricevuto i DVD di ripristino OEM con il sistema o possiedi l'hard disk per ripristinare il sistema, questi includono un'immagine di fabbrica del sistema operativo con licenza al momento della vendita del sistema.
- I sistemi Windows 7 utilizzano CyberLink per il ripristino a causa della mancanza di mezzi forniti da Microsoft per il ripristino di questi sistemi. Il meccanismo di ripristino di Windows 8 non è noto all'autore della pagina in questo momento.
