RAM
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Informazioni generali
L'HP Pavilion 17-e020dx è un personal computer da 17,3 pollici prodotto e realizzato da HP Inc. nel 2014. I modelli alternativi dell'HP Pavilion 17-e020dx includono l'HP Pavilion 17-e117dx, -e160us e -e184nr. La serie HP Pavilion -e è una collezione di modelli di portatili in grado di soddisfare le esigenze di un ampio spettro di utenti.
Questo notebook pesa 2,7 kg, con dimensioni di 3,28 x 41,9 x 26,7 cm. Il suo display da 17,3 pollici è alimentato da un display con retroilluminazione a LED con una risoluzione di 1600 x 900 pixel. È inoltre dotato di un disco rigido da 750 GB, che può archiviare grandi quantità di dati prima di aver bisogno di un disco rigido esterno.
La sua scheda grafica AMD Radeon HD 8550G con 8 GB di RAM è adatta sia per il gioco che per le attività ordinarie. Dispone inoltre di una tastiera di dimensioni standard, completa di tastierino numerico.
Non ci sono stati richiami per l'HP Pavilion 17-e020dx; tuttavia, nel 2014 HP ha emesso una sostituzione volontaria dei cavi di alimentazione CA per cooperare con le agenzie di regolamentazione governative. C'è stato anche un richiamo per le batterie dei notebook HP nel 2017. Le batterie difettose interessavano i notebook HP venduti da marzo 2013 a ottobre 2016.
L'HP Pavilion 17-e020dx non è più supportato da HP ed è acquistabile solo tramite venditori terzi. Questo modello specifico è stato anche rimosso dal negozio online HP, così come la sua pagina di supporto HP.
Fonte: Sostituzione del cavo di alimentazione, Richiamo batteria notebook
Identificazione
Questo dispositivo ha dimensioni di 3,28 x 41,9 x 26,7 cm, con il logo HP sul retro del monitor. Il modo più comune per identificare questo modello specifico è l'etichetta, che si trova sulla parte inferiore, sui lati, sulla parte superiore o sul retro. Tuttavia, alcuni modelli hanno l'etichetta all'interno del vano batteria.
Un altro modo per identificare il modello del dispositivo è aprire la finestra di sistema HP, a cui si può accedere premendo il tasto Fn insieme al tasto Esc sulla tastiera del portatile.
L'HP Pavilion 17-e020dx si trova solitamente in colore argento con interni neri.
Fonte: Trovare il numero di modello del laptop HP
Specifiche tecniche
Numero prodotto: E4W31UA
Microprocessore: Processore accelerato AMD Elite Quad-Core A8-5550M da 2,1 GHz fino a 3,1 GHz
Cache microprocessore: 4 MB L2, 1600 MHz DDR3
Memoria: 4 GB DDR3 SDRAM (1 DIMM)
Memoria massima: Massimo supportato = 8 GB
Slot di memoria: 2 accessibili dall'utente
Grafica video: Scheda grafica AMD Radeon HD 8550G con un massimo di 2158 MB di memoria grafica totale
Display: Display HD+ BrightView con retroilluminazione a LED da 17,3 pollici in diagonale (1600 x 900)
Disco rigido: Disco rigido da 750 GB a 5400 RPM con HP ProtectSmart Hard Drive Protection
Unità multimediale: Masterizzatore DVD SuperMulti
Scheda di rete: LAN Ethernet 10/100BASE-T (connettore RJ-45)
Connettività wireless: WLAN 1x1 802.11b/g/n
Audio: DTS Sound+
Tastiera: Tastiera di dimensioni standard con tastierino numerico
Dispositivo di puntamento: Touchpad con supporto per gesture multi-touch senza pulsante di accensione/spegnimento
Porte esterne: Lettore di schede multimediali digitali multiformato per schede Secure Digital
2 USB 3.0 SuperSpeed
1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
1 HDMI
1 VGA (15 pin)
1 RJ-45 (LAN)
1 jack combinato cuffie/microfono
Dimensioni: 2,95 cm (H min) / 3,28 cm (H max) x 41,9 cm (L) x 26,7 cm (P)
Peso: 2,7 kg
Alimentazione: Adattatore CA da 65 W
Batteria agli ioni di litio a 6 celle da 47 WHr 2,2 Ah
Descrizione meccanica ID: Webcam HP TrueVision HD frontale con microfono digitale a doppio array integrato
Sistema operativo: Windows 8 (64-bit)
Fonte: HP Pavilion 17-e020dx
Informazioni aggiuntive
