Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il notebook touchscreen della serie HP Pavilion 15 P è stato rilasciato nell'estate del 2014 negli Stati Uniti. Progettato come portatile per il rientro a scuola, l'HP Pavilion è pensato per l'informatica generale e la convenienza, contenendo una modesta scheda grafica e un processore. È dotato di una garanzia di un anno.
L'autonomia della batteria standard per questo modello è di 6 ore. Il dispositivo color argento pesa 2,27 kg ed è largo 38,1 cm per 25,4 cm di altezza. Il modello include due porte USB, un'unità DVD, un jack audio, una porta Ethernet e una porta HDMI. Il notebook viene fornito di serie con un sistema Beats Audio, retroilluminazione a LED e sistema operativo Windows 8 (64 bit).
Informazioni importanti sul richiamo
Il 26 agosto 2014, Hewlett-Packard ha annunciato un richiamo e una sostituzione volontaria dei cavi di alimentazione CA utilizzati con i computer HP.
Nel gennaio 2017, HP ha annunciato l'espansione di un programma di richiamo e sostituzione volontaria per la sicurezza di alcune batterie per computer notebook. Le batterie richiamate presentavano un rischio di incendio e ustione perché potevano surriscaldarsi.
Identificazione
Questo particolare modello è identificato dal display touchscreen da 15 pollici, dal sistema di altoparlanti Beats e dal sistema Energy Star. Il numero di modello HP-p046nr si trova sotto la batteria.
Specifiche
Informazioni
Marchio: HP
Famiglia di prodotti: Pavilion
Serie di prodotti: 15
Nome prodotto: 15-p046nr
Codice prodotto: J5T60UA
Codice EAN/UPC: 0888793293409
Tipo di prodotto: Notebook
Display
Diagonale display: 39,6 cm (15,6")
Risoluzione display: 1366 x 768 pixel
Sistema operativo
Sistema operativo installato: Windows 8
Architettura sistema operativo: 64 bit
Batteria e alimentazione
Potenza alimentatore CA: 65 W
Capacità batteria (wattora): 41 Wh
Tecnologia batteria: Ioni di litio (Li-Ion)
Capacità batteria: 2800 mAh
Processore
Frequenza processore: 2,1 GHz
Famiglia processore: AMD A10
Modello processore: A10-5745M
Memoria
Memoria interna: 8 GB
Tipo di memoria interna: DDR3L-SDRAM
Archiviazione
Capacità di archiviazione totale: 1000 GB
Supporto di archiviazione: HDD
Schede di memoria compatibili: SD
Grafica
Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon HD 8610G
Audio
Sistema audio: Beats Audio
Numero di altoparlanti integrati: 2
Porte
Tipo di unità ottica: DVD Super Multi
Quantità porte USB 2.0: 1
Quantità porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A: 2
Quantità porte HDMI: 1
Porte LAN Ethernet (RJ-45): 1
Informazioni aggiuntive
Pagina ufficiale di Hewlett-Packard
Pagina di supporto ufficiale HP-p046nr
Programma di richiamo e sostituzione per la sicurezza dei cavi di alimentazione CA
Richiamo di sicurezza batterie HP
Pagina del dispositivo iFixit serie 15 P
Wikipedia: HP Pavilion (Computer)
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,091
