Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
0025nr
Informazioni generali
Nome del dispositivo: serie HP Pavilion 15-eg
Numero di modello: 15-eg0025nr
Data di pubblicazione: novembre 2021
La serie HP Pavilion è una linea di computer desktop e laptop. HP ha lanciato il primo PC Pavilion nel 1995, un computer desktop compatibile con IBM e il primo della linea di computer domestici dell'azienda.
Nel 2021, HP ha lanciato la serie di laptop 15-eg con recensioni estremamente positive; molti hanno elogiato la serie 15-eg per le prestazioni, le emissioni e l'ergonomia. I laptop della serie HP 15-eg sono noti per lo schermo grande.
L'HP Pavilion 15-eg0025nr è un laptop per uso lavorativo/professionale. Il modello 15-eg0025nr viene venduto in genere a un prezzo medio compreso tra 700 $ e 1000 $. L'HP Pavilion 15-eg0025nr non è progettato per il gaming intenso o l'editing multimediale, poiché non dispone della potenza di elaborazione necessaria.
Molti modelli di notebook Pavilion hanno riscontrato problemi hardware dovuti al surriscaldamento. Nel 2009, HP ha dovuto richiamare oltre 70 000 batterie difettose a causa del surriscaldamento.
Identificazione
L'HP Pavilion 15-eg0025nr è facilmente identificabile dallo schermo da 15,60 pollici, dallo chassis elegante in alluminio e dalla tastiera retroilluminata. È inoltre presente l'etichetta "Pavilion" sul lato sinistro del touchpad, sotto i tasti "Ctrl" e "Fn". Il numero di modello si trova solitamente in caratteri argentati sulla parte inferiore del pannello posteriore, sopra la striscia di gomma superiore: basta capovolgere il laptop.
Soluzione problemi
Per una guida passo dopo passo sulla diagnosi dei problemi dell'HP Pavilion 15-eg0025r, consulta la nostra pagina di soluzione problemi
Specifiche tecniche
Notebook: HP Pavilion 15-eg0025nr
Processore: Intel Tiger Lake i7-1165G7
Scheda grafica: Intel Iris Xe G7 96EUs
Schermo: 15,60 pollici, 16:9, 1920 x 1080 pixel
Peso: 1,75 kg
Hardware
Codice prodotto
* 4X571UA
Nome prodotto
* HP Pavilion Laptop 15-eg0025nr
Microprocessore
* Intel® Core™ i7-1165G7 (fino a 4,7 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 4 core, 8 thread)
Chipset
* SoC integrato Intel®
Memoria, standard
* 16 GB di RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 GB)
Scheda grafica
* Intel® Iris® Xᵉ Graphics
Disco rigido
* SSD PCIe® NVMe™ M.2 da 512 GB
Unità disco ottico
* Unità disco ottico non inclusa
Schermo
* Diagonale da 15,6", FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, BrightView, 250 nit, 45% NTSC
Connettività wireless
* MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2x2) e combo Bluetooth® 5.2 (supporta velocità di trasmissione dati Gigabit)
Slot di espansione
* 1 lettore di schede multimediali microSD
Porte esterne
* 1 SuperSpeed USB Type-C® con velocità di trasmissione di 10 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 SuperSpeed USB Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 HDMI 2.0; 1 pin intelligente CA; 1 combo cuffie/microfono
Dimensioni minime (L x P x A)
* 36,02 x 23,4 x 1,79 cm
Peso
* 1,75 kg
Tipo di alimentatore
* Alimentatore intelligente CA da 45 W
Tipo di batteria
* Ioni di litio a 3 celle, 41 Wh
Autonomia della batteria con uso misto
* Fino a 8 ore
Autonomia della batteria per riproduzione video
* Fino a 8 ore e 30 minuti
Webcam
* Fotocamera HP Wide Vision HD 720p con microfoni digitali dual array integrati
Audio
* Audio B&O; doppi altoparlanti; HP Audio Boost
Software
Sistema operativo
* Windows 11 Pro
Software incluso
* McAfee LiveSafe™
Software - Produttività e finanza
* Prova di 1 mese per i nuovi clienti Microsoft 365
Specifiche del prodotto disponibili sul sito web HP.
Informazioni aggiuntive
Specifiche del prodotto HP Pavilion Laptop 15-eg0025nr
HP Pavilion - Wikipedia
HP Pavilion 15-eg0025nr - Recensioni esterne Notebookcheck.net
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 4,342
