Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
DA0047NQ, DA0074NS, DA0110NB, DA0804NO
Informazioni generali
La serie HP Pavilion è un punto fermo nel mercato dei computer portatili da quasi tre decenni. Introdotta per la prima volta nell'agosto 1995 con l'HP Pavilion 5030, questa linea è stata progettata per offrire un equilibrio tra prestazioni e convenienza per gli utenti domestici. Nel corso degli anni, HP ha perfezionato la serie Pavilion, migliorandone l'hardware ed espandendo la gamma per soddisfare studenti, professionisti e utenti comuni. Questi portatili sono diventati noti per il design elegante, le capacità multimediali e l'accessibilità. Tuttavia, nel maggio 2024, HP ha annunciato l'interruzione della linea Pavilion, segnando la fine della sua eredità durata 29 anni.
La serie HP Pavilion 15-da0000 era uno dei modelli economici di HP, progettato per affrontare problemi comuni come l'autonomia della batteria e il surriscaldamento, rimanendo al contempo accessibile. Era dotata di una gamma di opzioni di processore, una tastiera full-size e diverse porte di connettività, rendendola una scelta pratica per il lavoro, la scuola e l'intrattenimento. Molti utenti si sono affidati ad essa per le attività informatiche quotidiane come navigare sul web, riprodurre contenuti in streaming e lavorare con documenti d'ufficio.
Sebbene HP e i rivenditori non vendano più questo modello, esso rimane ampiamente utilizzato e HP continua a fornire assistenza tramite il suo sito ufficiale. Gli utenti possono trovare guide per la soluzione problemi, aggiornamenti dei driver e risorse di riparazione per mantenere i propri dispositivi funzionanti. HP aggiorna regolarmente il suo bollettino di assistenza; l'ultimo aggiornamento per questo dispositivo è stato pubblicato il 24 ottobre 2024.
Fonte: HP Pavilion
Identificazione
La serie HP Pavilion 15-da0000 presenta un display da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Le dimensioni del portatile sono 36 x 24,1 x 2 cm ed è disponibile in diversi colori, come argento o nero, tutti con finitura opaca. I segni distintivi o le caratteristiche di design includono il logo HP sul retro o nella parte inferiore dello schermo del portatile. Uno dei modi per identificare visivamente i portatili è osservare le numerose porte.
Sul lato destro del portatile troverai:
  • Uno slot per cavo di sicurezza
  • Un'unità disco ottico con un pulsante di espulsione
  • Una porta USB
  • Un lettore di schede di memoria
  • Due luci spie: una per l'hard disk e una per l'alimentazione
Sul lato sinistro troverai:
Immagine
Immagine
  • Un connettore di alimentazione
  • Un jack RJ-45 (di rete)
  • Una porta HDMI
  • 2 porte USB SuperSpeed
  • Un jack cuffie
  • Luci spie per l'alimentatore CA e la batteria.
Un altro modo per identificare il portatile consiste nell'utilizzare i numeri di modello che possono essere trovati in uno dei tre punti seguenti:
  • Nella parte inferiore del computer.
  • Situato nell'alloggiamento della batteria.
  • Sotto lo sportello di servizio.
Fonte: Manuale HP Pavilion 15, pagina 29
Guida ufficiale HP di assistenza e manutenzione, pagina 25
Specifiche tecniche
Dimensioni del display e risoluzione:
  • Display da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel
Capacità della batteria:
  • Batteria a 3 celle, 41 Wh
Sistema operativo e compatibilità software:
  • Windows 10 versione 1909 (64-bit)
  • Windows 10 versione 2004 (64-bit)
  • Windows 10 (64-bit)
  • Windows 10 versione 20H2 (64-bit)
Processori (CPU):
  • Processori Intel® Core™ di ottava generazione:
  • Processori Intel Core™ i7/i5/i3 di ottava generazione
  • Processori Intel Core di settima generazione:
  • Processori Intel Core™ i7/i3 di settima generazione
  • Processori Intel Pentium® e Celeron®:
  • Processore quad-core Intel Pentium Silver N5000
  • Processore dual-core Intel Celeron N4000
Grafica interna:
  • Intel UHD Graphics 620 (processori Intel di ottava generazione)
  • Intel UHD Graphics 605 (processori Intel Pentium)
  • Intel UHD Graphics 600 (processori Intel Celeron)
  • Intel HD Graphics 620 (processori Intel di settima generazione)
  • Grafica esterna: (processori Intel Core)
  • GeForce MX130 con un massimo di 4 GB di memoria video dedicata
  • GeForce MX110/MX130 con un massimo di 2 GB di memoria video dedicata
Memoria (RAM):
Due slot per moduli di memoria (processori Intel Core):
  • DDR4-2666 bridge verso DDR
  • Supporto dual-channel 4-2400
  • Supporto dual-channel DDR4-2133 (processori i7-7500U, i3-7020U)
  • Supporta fino a 16 GB di RAM di sistema
Uno slot per modulo di memoria (processori Intel Pentium e Celeron):
  • Supporto single-channel DDR4-2400
  • Supporta fino a 8 GB di RAM di sistema
Archiviazione primaria:
Configurazioni a singolo hard disk, 6,35 cm (2,5 pollici), hard disk SATA:
  • 2 TB, 5400 giri/min, 7,2/9,5 mm
  • 1 TB, 5400 giri/min, 7,2/9,5 mm
  • 500 GB, 5400 giri/min, 7,0 mm
SSD M.2, SATA-3:
  • 256 GB, TLC
  • 128 GB, TLC
Fonte: Manuale HP Pavilion 15, pagine 1-4
Informazioni aggiuntive
  • Pagina di supporto ufficiale HP: Gli utenti troveranno questa pagina utile perché include manuali utente, suggerimenti per la soluzione problemi, accessori compatibili e video utili per la riparazione e la manutenzione del portatile.
  • Manuale HP Pavilion 15: Gli utenti troveranno questo manuale utile perché fornisce informazioni ufficiali di riparazione e manutenzione con un elenco degli strumenti necessari e altre risorse utili per qualsiasi problema possano incontrare.
  • Recensione informativa dell'HP Pavilion 15: Gli utenti troveranno questa recensione utile perché offre uno sguardo dettagliato e imparziale all'HP Pavilion 15, comprese le specifiche, le prestazioni e i pro e contro.
  • Guida ufficiale HP di assistenza e manutenzione: Gli utenti troveranno questo manuale utile perché fornisce istruzioni dettagliate per l'utilizzo, la manutenzione e la soluzione problemi del portatile HP Pavilion 15-da0000 Series. Aiuta gli utenti a risolvere i problemi comuni e a mantenere il proprio dispositivo perfettamente funzionante.
Max Kletskov
Membro da: 04/22/20
42.358 Reputazione
16 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,593
