Salta al contenuto principale
Guide
Modelli
15-cs2073cl
Informazioni generali
L'HP Pavilion 15-cs2073cl fa parte della serie HP Pavilion. La linea di computer HP Pavilion è stata lanciata nel 1995 con il Pavilion PC, il primo computer domestico di HP. Il marchio Pavilion include notebook, portatili e computer desktop.
L'HP Pavilion 15-cs2073cl include uno schermo touchscreen da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Lo schermo utilizza la tecnologia in-plane switching (IPS). Il portatile include un processore quad-core Intel Core i7-1065G7 da 1,3 GHz, 16 GB di RAM e un hard disk da 1 TB a 5400 giri/min. Una scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 è integrata nel portatile. Il modello HP Pavilion 15-cs2073cl dispone di un sistema di altoparlanti stereo Bang & Olufsen e un monitor esterno può essere collegato alla porta HDMI del portatile.
Il modello 15-cs2073cl include due porte USB 3.1 Type-A, una porta USB 3.1 Type-C, un'uscita HDMI 1.4b e un ingresso/uscita da 3,5 mm per cuffie/microfono. Il portatile può supportare una scheda di memoria SD.
Identificazione
Per trovare il modello esatto del tuo HP Pavilion 15, cerca il numero di serie e/o il numero del modello. Spesso si trovano sul fondo o sul lato del portatile, oppure nel vano batteria se quest'ultima è rimovibile. Puoi inserire questi numeri nel sito di supporto HP per la risoluzione dei problemi e le specifiche.
Specifiche tecniche
Sistema operativo: Windows 10 Home (64-Bit)
Prestazioni:
  • CPU: Quad-core Intel Core i7-1065G7 da 1,3 GHz
  • Velocità boost massima: 3,9 GHz
  • Cache L3: 8 MB
  • Tipo di memoria: DDR4 da 2666 MHz
  • Memoria totale installata: 16 GB
  • Configurazione memoria: 2 x 8 GB (sostituibile dall'utente)
  • Tipo slot di memoria: SO-DIMM a 260 pin
  • Slot di memoria: 2 (0 disponibili)
  • Memoria bufferizzata: No
  • Memoria ECC: No
  • Tipo di grafica: Dedicata
  • GPU: NVIDIA GeForce MX250 con 4 GB di VRAM GDDR5
Schermo:
  • Tipo di pannello: IPS
  • Dimensioni: 15,6"
  • Rapporto d'aspetto: 16:9
  • Risoluzione: 1920 x 1080
  • Touchscreen: Sì
  • Finitura: Lucida
  • Luminosità massima: 250 cd/m2
  • Gamma cromatica: 45% NTSC
  • Tecnologia Adaptive-Sync: Nessuna
  • Angolo di visione (O x V): 178 x 178°
Archiviazione ed espansione:
  • Slot da 2,5": 1 x altezza non specificata (in uso)
  • Capacità totale installata: 1 TB
  • Archiviazione hard disk: 1 x 1 TB SATA da 2,5" (5400 giri/min)
  • Unità disco ottico: Nessuna
I/O:
  • Porte: 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1)
  • Porte USB Type-C: 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1
  • Schermo: 1 x uscita HDMI 1.4b
  • Audio: 1 x ingresso/uscita da 3,5 mm per cuffie/microfono
  • Altoparlanti integrati: 2
  • Microfoni integrati: 2
  • Slot schede multimediali: 1 x SD (tipo non specificato)
Comunicazioni:
  • Ethernet: 1 x RJ45 (Gigabit)
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax); dual-band (2,4 e 5 GHz)
  • Supporto MU-MIMO: 2 x 2
  • Bluetooth: 5.0
  • GPS: Nessuno
  • NFC: No
  • Webcam: Orientata verso l'utente: 720p
Batteria:
  • Chimica della batteria: Ioni di litio
  • Capacità: 3 celle: 41 Wh
Tastiera e mouse:
  • Tastiera: Retroilluminazione, tastierino numerico
  • Dispositivo di puntamento: Touchpad
Generale:
  • Sicurezza: Slot per blocco Kensington
  • Alimentatore: 65 W
  • Dimensioni: 36,14 x 24,54 x 1,78 cm
  • Peso: 1,93 kg
Ulteriori informazioni
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.734 Reputazione
52 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 4,112
