Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
HP LaserJet è una linea di stampanti laser prodotta da HP. La HP LaserJet 1200 è una stampante laser monocromatica appartenente a questa serie. L'originale HP LaserJet è stata, di fatto, la prima stampante laser da scrivania al mondo, introdotta nel 1984.
La HP LaserJet 1200 può contenere fino a 260 fogli di carta. La stampante include un processore Motorola ColdFire da 90 MHz con 72 MB di RAM. Il modello 1200 ha un ciclo di lavoro massimo mensile di 10.000 pagine e ogni testina di stampa ha un ciclo di lavoro di 2.500 pagine.
La HP LaserJet 1200 presenta il logo HP, che include le lettere “hp” in minuscolo al centro della parte anteriore della stampante. Il nome “LaserJet 1200” è stampato nella parte inferiore della faccia anteriore della stampante.
La stampa laser è un processo sviluppato negli anni '70 che ha finito per sostituire altre forme di stampa, come la stampa a matrice di punti o a margherita. Le stampanti laser funzionano facendo passare ripetutamente un laser su un cilindro caricato negativamente per creare un'“immagine” fatta di cariche elettriche. Il cilindro, solitamente chiamato tamburo, raccoglie quindi l'inchiostro caricato elettricamente (toner) e lo preme sulla carta, creando l'immagine. Infine, la carta e l'inchiostro vengono riscaldati per fonderli insieme. Questo processo consente di ottenere immagini ad alta risoluzione e di gestire una grande varietà di pattern, permettendo di stampare molti tipi di caratteri e immagini differenti.
Specifiche tecniche
GENERALE:
  • Tipo di stampante: Stampante personale - laser - monocromatica
  • Fattore di forma: da scrivania
  • Produttore: HP
ALIMENTATORE:
  • Tolleranza tensione richiesta: ± 10%
  • Tipo: alimentatore
  • Tensione nominale: CA 120/230 V
  • Frequenza richiesta: 50/60 Hz
  • Consumo energetico operativo: 285 Watt
  • Fattore di forma: integrato
STAMPANTE:
  • Tecnologia: laser
  • Velocità di stampa: Fino a 15 ppm - B/N - Legal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Tecnologia di connettività: cablata
  • Interfaccia: Parallela, USB, LAN
  • Supporto PostScript: standard
  • Simulazione linguaggio: PCL 5E, PCL 6, PostScript 2
  • Caratteri inclusi:
    • 45 x scalabili
    • 35 x PostScript
  • Tipo: stampante personale
  • Dimensione massima documento orizzontale: 8,5 m
  • Dimensione massima documento verticale: 35,6 cm
  • Tipo di supporto: cartoline, buste, carta comune, lucidi
  • Dimensioni supporti: A4 (21 cm x 29,7 cm), A5 (14,8 cm x 21 cm), B5 (17,6 cm x 25 cm), Executive (18,4 cm x 26,7 cm), Legal (21,6 cm x 35,6 cm), Lettera A (21,6 cm x 27,9 cm)
  • Dimensioni buste: Com-10 (10,5 cm x 24,1 cm), Internazionale C5 (16,2 cm x 22,9 cm), Internazionale DL (11 cm x 22 cm), Monarch (9,8 cm x 19,1 cm), US No 10 (10,4 cm x 24,1 cm)
  • Dimensioni cartoline/etichette: Cartolina US 3 x 5 (7,6 cm x 12,7 cm)
  • Capacità totale supporti: 260 fogli
ALIMENTAZIONE:
  • Standard conformi: EPA Energy Star
  • Consumo energetico in standby/sospensione: 7 Watt
VARIE:
  • Colore: bianco
  • Categoria colore: bianco
PROCESSORE:
  • Processore: Motorola ColdFire 90 MHz
  • Tipo: ColdFire
  • Produttore: Motorola
  • Velocità di clock: 90 MHz
RETE:
  • Rete: server di stampa - esterno
  • Protocollo di rete/trasporto: AppleTalk, IPX/SPX, TCP/IP
  • Protocollo collegamento dati: Ethernet, Fast Ethernet, LocalTalk
  • Standard conformi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
INTERFACCIA FORNITA:
  • Tipo: nessuna
RAM:
  • Tecnologia/Fattore di forma: SDRAM - DIMM 100-pin
  • Dimensione massima supportata: 72 MB
  • Quantità slot: 1
  • Slot vuoti: 0
  • Regola di aggiornamento: modulo massimo 64 MB
  • Fattore di forma: DIMM 100-pin
  • Tecnologia: SDRAM
SOFTWARE/REQUISITI DI SISTEMA:
  • Dispositivi periferici/interfaccia: porta USB, porta parallela
STAMPA:
  • Risoluzione massima B/N: 1200 dpi
  • Velocità massima di stampa B/N (ppm): 15 ppm
GESTIONE SUPPORTI:
  • Tipo percorso supporto: curvo
  • Dimensione massima supporto (personalizzata): 21,6 cm x 35,6 cm
  • Tipo di supporto: buste, lucidi, carta comune, cartoline
  • Dimensioni buste: US No 10 (10,4 cm x 24,1 cm), Internazionale DL (11 cm x 22 cm), Com-10 (10,5 cm x 24,1 cm), Internazionale C5 (16,2 cm x 22,9 cm), Monarch (9,8 cm x 19,1 cm)
  • Dimensioni supporti: Lettera A (21,6 cm x 27,9 cm), Legal (21,6 cm x 35,6 cm), Executive (18,4 cm x 26,7 cm), A4 (21 cm x 29,7 cm), A5 (14,8 cm x 21 cm), B5 (17,6 cm x 25 cm)
  • Sistema operativo richiesto: Apple MacOS 8.6, Apple MacOS 9, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows XP
CICLO DI LAVORO:
  • Ciclo di lavoro mensile (massimo): 10.000 pagine
  • Ciclo di lavoro cartuccia/testina di stampa: 2.500
  • Quantità cartucce/testine di stampa incluse: 1
PARAMETRI AMBIENTALI:
  • Emissione sonora: 56 dB
  • Temperatura operativa minima: 10 °C
  • Temperatura operativa massima: 32,5 °C
  • Intervallo umidità operativa: 20 - 80%
COPIATRICE:
  • Tipo di copiatrice: nessuna
GESTIONE DOCUMENTI E SUPPORTI:
  • Classe tipo supporto: buste, pellicole/lucidi, altro, carta comune
  • Classe dimensioni supporto: A4/Legal
INTESTAZIONE:
  • Marchio: HP
  • Linea di prodotto: HP LaserJet
  • Modello: LaserJet 1200
  • Localizzazione: inglese
  • Kit paese: Stati Uniti
  • Compatibilità: Mac, PC
MACCHINA DA UFFICIO:
  • Tipo: stampante
  • Funzioni: stampante
  • Intervallo ciclo di lavoro mensile (Classe stampante): 1.000 - 9.999 pagine
  • Tecnologia di stampa: Laser
  • Tipo di output di stampa: monocromatico
INTERFACCIA RICHIESTA:
  • Tipo connettore: 36 pin Centronics, 4-pin USB Tipo B, RJ-45
  • Genere: femmina, maschio
  • Quantità connettori: 1
  • Tipo: LAN, USB 2.0, parallela
  • Quantità totale: 1
DIMENSIONI E PESO:
  • Larghezza: 41,4 cm
  • Profondità: 48,8 cm
  • Altezza: 25,1 cm
  • Peso: 8,3 kg
VANI DI ESPANSIONE:
  • Tipo: nessuno
SLOT RICHIESTO:
  • Tipo: nessuno
OUTPUT STAMPANTE:
  • Velocità massima: 15 ppm
  • Dimensione supporto: Legal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Qualità output: B/N
SOFTWARE:
  • Tipo: Driver e utility, HP FontSmart
SUPPORTI STAMPANTE:
  • Tipo caricamento supporto: automatico
  • Quantità alimentatori supporti: 1
  • Formato massimo alimentatore supporti: Legal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Capacità alimentatore supporti: 10 fogli, 250 fogli
CARATTERI STAMPANTE:
  • Tipo carattere incluso: PostScript, scalabile
  • Quantità caratteri inclusi: 35, 45
CONNETTIVITÀ PC:
  • Interfaccia: LAN, USB, parallela
ASSISTENZA E SUPPORTO:
  • Tipo: garanzia di 1 anno
DETTAGLI ASSISTENZA E SUPPORTO:
  • Tipo: garanzia limitata
  • Servizio incluso: parti e manodopera
  • Luogo: carry-in
  • Periodo di contratto completo: 1 anno
Ulteriori informazioni
Assistenza serie HP LaserJet 1200
Manuale di assistenza serie HP LaserJet 1200
Nick
Membro da: 11/10/09
107.157 Reputazione
73 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
337 Membri
8.294 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 9,378
