Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Per visualizzare la pagina di soluzione problemi, clicca qui: HP Envy x360 15m-bp112dx Troubleshooting
Informazioni generali
L'HP Envy x360 è stato rilasciato per la prima volta nel 2014 ed è tuttora in produzione. Si tratta di un portatile 2-in-1 da 15” che, a metà degli anni 2010, veniva venduto al dettaglio a circa 800 $. Dal lancio di questo dispositivo sono stati rilasciati modelli aggiornati. Alcuni esempi includono l'HP Envy x360 2-in-1 Laptop 14t-es000, l'HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15z-ey100 e l'HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15t-ew000. Il prezzo di questi dispositivi varia dagli 800 $ ai 1.200 $. Tutti questi modelli includono ancora la funzionalità 2-in-1, ma differiscono per aspetti quali processori, grafica, archiviazione, autonomia della batteria e porte esterne.
Questo portatile era un dispositivo di fascia alta per l'epoca e può ancora essere considerato di fascia medio-alta al giorno d'oggi. Il dispositivo è stato realizzato per soddisfare le esigenze di base dei creatori di contenuti, grazie a un processore veloce, un design flessibile e una grafica molto avanzata. Grazie al design a 360 gradi, può essere utilizzato come un normale portatile, piegato a tenda per guardare video o capovolto per disegnare sul touch screen. Alcuni dei problemi segnalati dalle recensioni includono tasti che si bloccano quando premuti, il cursore che scorre da solo durante l'uso del touchpad e il surriscaldamento frequente del dispositivo. Anche l'assenza di uno stilo o di una penna in dotazione è stata oggetto di lamentele da parte degli utenti. Il dispositivo è venduto a livello globale e la maggior parte delle recensioni sono molto positive.
Identificazione
Questo dispositivo è un portatile HP da 15” della linea Envy. Il portatile è disponibile nei colori Natural Silver e Nightfall Black. Presenta un formato rettangolare con rapporto d'aspetto 16:9 e dimensioni di 35,97 x 24,88 x 1,96 cm. Il portatile può essere ripiegato sulle cerniere per assumere un formato simile a quello di un tablet. Per trovare il numero di modello specifico del tuo dispositivo, digita “msinfo32” nella barra di ricerca di Windows e il numero di modello apparirà alla voce “Modello di sistema”. Il numero di modello si trova anche sul lato inferiore del portatile, scritto in caratteri molto piccoli sotto i vari loghi.
Specifiche tecniche
Hardware
  • Numero prodotto: 1KS76UA
  • Nome prodotto: HP ENVY x360 - 15m-bp112dx
  • Microprocessore: Intel® Core™ i7-8550U (frequenza base 1,8 GHz, fino a 4 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core)
  • Memoria: standard, 16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB)
  • Grafica video: Intel® UHD Graphics 620 (fino a 8,06 GB), integrata
  • Disco rigido: SATA da 1 TB a 7200 giri/min
  • Display: 15,6" in diagonale FHD IPS micro-edge con retroilluminazione WLED e vetro edge-to-edge multitouch (1920 x 1080)
  • Tastiera: tastiera retroilluminata a isola di dimensioni complete con tastierino numerico
  • Dispositivo di puntamento: HP Imagepad con supporto per gesture multi-touch
  • Connettività wireless: Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 Combo
  • Slot di espansione: 1 lettore di schede multimediali SD multiformato
  • Porte esterne: 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (trasferimento dati fino a 5 Gb/s, DP1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge); 1 HDMI; 1 combo cuffie/microfono
  • Dimensioni minime (LxPxA): 35,97 x 24,88 x 1,96 cm
  • Peso: 2,15 kg
  • Tipo di alimentazione: alimentatore CA da 45 W
  • Tipo di batteria: 3 celle, 55,8 Wh agli ioni di litio
  • Autonomia della batteria in uso misto: fino a 10 ore
  • Autonomia della batteria in riproduzione video: fino a 8 ore e 45 minuti
  • Webcam: fotocamera HP Wide Vision FHD IR con doppio microfono digitale integrato
  • Funzionalità audio: Bang & Olufsen, doppi altoparlanti
Software
  • Sistema operativo: Windows 10 Home 64
  • App HP: HP CoolSense; HP ePrint; HP Audio Switch; HP Jumpstart; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Sure Connect
  • Software incluso: McAfee LiveSafe™
  • Software preinstallato: Netflix
Ulteriori informazioni
HP ENVY x360 - 15m-bp112dx: Specifiche tecniche
HP Envy x360 15: Recensione 2021 di CNET
HP Envy x360 15: Recensione 2022 di The Verge
HP ENVY x360: Store ufficiale HP
James Bonnell
Membro da: 03/20/23
390 Reputazione
2 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,336
