Altoparlanti
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
L'HP Envy X2-15-C001Dx è un PC convertibile all-in-one rilasciato nel 2014. L'Envy si distingue facilmente per la tastiera rimovibile e l'elegante touchscreen con risoluzione 1920x1080p. Dispone di due porte USB, HDMI e persino uno slot per schede SSD. È inoltre dotato di un jack audio standard e di un sistema di altoparlanti Beats. La tastiera e il tablet stesso sono collegati tramite Bluetooth, quindi non sono necessari cavi per la connessione. Il sistema operativo fornito con l'X2 è Windows 8.1, alimentato dal processore Core M-70, in grado di gestire la maggior parte degli usi comuni del dispositivo. Dispone di una tastiera rimovibile che ha il duplice scopo di fungere da protezione schermo, con un retro in tessuto che riporta la scritta Hewlett Packard al centro.
Identificazione
Il laptop può essere identificato dal simbolo Beats sotto l'altoparlante sinistro e dal nome Hewlett Packard nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Specifiche tecniche
Display:
- Diagonale da 15,6 pollici
- Display touchscreen Full HD
Memoria:
- SDRAM DDR3L da 8 GB a 1600 MHz integrata
Audio:
- Quattro altoparlanti BeatsAudio
Tastiera:
- Compatibilità con tastiera wireless
- Base della tastiera
Alimentazione:
- Alimentatore CA da 45 W
- Batteria agli ioni di litio a 3 celle da 50 Wh e 4,45 Ah
Porte esterne:
- 1 porta HDMI
- 1 jack per cuffie
- Porta di ricarica
Peso:
- 2,46 kg (5,42 lb)
Dimensioni:
- 2,03 cm (A) x 41,43 cm (L) x 24,33 cm (P)
Connettività wireless:
- WLAN 802.11ac 2x2
- Connessione Bluetooth
Microprocessore:
- Processore Intel Core M-70 da 1,1 GHz
- Può raggiungere i 2,6 GHz grazie alla tecnologia Turbo Boost
Grafica video:
- Intel HD Graphics 5300
- 3898 MB è la memoria grafica totale
Disco rigido:
- Disco rigido da 500 GB
Batteria:
- Batteria agli ioni di litio da 4,45 Ah
- Con alimentatore CA da 45 W
Fonte:
Specifiche HP Envy X2-15-C001Dx su support.hp.com
