Salta al contenuto principale
Documenti
Modelli
CA0001NB, CA0030CA, CA0050CA, CA0330NG
Informazioni generali
L'HP Chromebook x360 14a è un portatile convertibile che può essere utilizzato come tablet o, in alternativa, come computer portatile. “x360” indica la capacità dello schermo da 14 pollici di essere ruotato all'indietro, trasformandosi in un tablet. I Chromebook sono diventati molto popolari nell'ultimo decennio, ma HP offre una versione meno costosa come questo portatile. Il dispositivo offre tutte le funzionalità per navigare in Internet, lavorare con le e-mail e utilizzare Google Docs per l'elaborazione testi e altre funzioni del sistema operativo Chrome di Google.
L'HP Chromebook 14a è stato realizzato da HP ed è stato rilasciato per la prima volta il 28 febbraio 2020 come dispositivo orientato al consumatore, alimentato da un Intel Pentium Silver N5000 con una frequenza di clock di base di 1,1 GHz. I produttori hanno chiamato il Chromebook con il nome in codice “booglet”, utilizzato “per creare supporti di ripristino per il tuo Chromebook o per creare una build personalizzata di ChromiumOS”. (Chromebook.wiki, n.d.)
Il Chromebook x360 14a ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC. Non è una grande quantità di memoria per quello che viene chiamato portatile, ma è sufficiente per eseguire attività basate sul cloud per le quali il sistema operativo Chrome è famoso. I portatili della serie HP Chromebook x360 14 sono dotati di diverse CPU come Intel Pentium Silver N5000, Intel Celeron™ N4020, Intel® Pentium™ Silver N5030.
L'HP Chromebook x360 14a è spesso utilizzato per scopi scolastici grazie alla sua facilità di gestione dovuta alla sua leggerezza (1,5 kg). Gli utenti hanno segnalato diversi problemi con questo computer, tra cui display a bassa risoluzione, blocco occasionale del touchpad, scarsa qualità degli altoparlanti, riflessi dovuti alla bassa luminosità, scarse prestazioni della webcam durante le videochiamate, necessità di hub USB o dongle per più periferiche cablate e difficoltà di manutenzione. (Tozzi et al., 2022) (Reigns, 2025) (Cuevas, 2021).
Identificazione
L'HP Chromebook x360 14 ha vari temi cromatici. La maggior parte di essi è di colore argento. Ha un piano tastiera e un guscio superiore color argento. Il Chromebook può essere identificato dal logo HP attaccato al guscio esterno dietro lo schermo; è presente anche sul bordo inferiore del display.
Su entrambi i lati della tastiera c'è un altoparlante. Il portatile poggia su lunghi piedini in gomma per evitare danni come graffi sulla superficie. Il dispositivo è in plastica sul fondo, ma il guscio esterno del display è metallico. Il display è solido, difficilmente può ricevere impronte digitali o graffi di unghie.
Il display può ruotare di 360 gradi trasformandolo in un tablet, motivo per cui è x360.
Il portatile HP Chromebook x360 14a arriva in una scatola insieme ai seguenti articoli:
  • Alimentatore USB-C da 45W e cavo (il cavo di ricarica della batteria è leggero e piccolo, il che lo rende facile da trasportare.)
  • Manuali e documentazione
Specifiche tecniche
Nome prodotto:
  • HP Chromebook x360 14a
  • Numero di modello: 14a-ca0xxx
  • Numero di modello CTO: 14at-ca000
Processore:
  • Processore Intel® Pentium™ Silver N5030 (1,1 GHz [turbo fino a 3,1 GHz], quad core, bus di sistema (FSB) a 2400 MHz, 4 MB di cache L2, 6 W)
  • Processore Intel Pentium N5000 1,1 GHz (turbo fino a 2,7 GHz) (quad core, FSB 2400 MHz, 4 MB cache L2, 6 W)
  • Processore Intel Celeron™ N4020 1,1 GHz (turbo fino a 2,8 GHz) (dual-core, FSB 2400 MHz, 4 MB cache L2, 6 W)
  • Processore Intel Celeron N4000 1,1 GHz (turbo fino a 2,6 GHz) (dual-core, FSB 2400 MHz, 4 MB cache L2, 6 W)
Chipset:
  • Intel integrated soldered on circuit (SoC)
Grafica:
Grafica interna:
  • Intel UHD Graphics 605 su modelli di computer dotati di processore Intel Pentium
  • Intel UHD Graphics 600 su modelli di computer dotati di processore Intel Celeron
Display:
  • 35,6 cm (14,0 in), display a cristalli liquidi (LCD), full high-definition (FHD) (1920×1080) antiriflesso, diodo a emissione luminosa bianca (WLED), UWVA, 45% NTSC, eDP, sottile, display touchscreen con cornice sottile; luminosità tipica: 250 nit
  • 35,6 cm (14,0 in), LCD, high-definition (HD) (1366×768) BrightView, WLED, SVA, 45% NTSC, sottile, display touchscreen con cornice sottile; luminosità tipica: 220 nit
Memoria:
  • LPDDR4-2400, supporto dual-channel da 1,1 V
  • Supporto per configurazioni da 8 GB (512 MB × 32 MB × 4 pezzi) e 4 GB (256 MB × 32 MB × 4 pezzi)
Memoria di archiviazione primaria:
  • Embedded multimedia controller (eMMC) 128 GB e 64 GB MMC v5.0
  • eMMC 32 GB MO-276 MMC v5.0
Audio e Video:
  • Due altoparlanti
  • Fotocamera HP HD: in 1 pezzo, fissa, integrata nel gruppo schermo
  • 720p a 30 fotogrammi al secondo
  • Due microfoni digitali con software appropriato di cancellazione dell'eco e soppressione del rumore
  • Supporto Google Assistant
Wireless:
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Intel 9560 ac 2×2 MU-MIMO + Bluetooth® 5 M.2 non-vPro® CNVi WW con 2 antenne
  • Realtek RTL8822CE ac 2×2 + Bluetooth 5.0 M.2 2230 WW
Lettore di schede multimediali:
  • Supporta lettore di schede multimediali microSD™ HP MultiFormat
  • Inserimento/rimozione push-push
Porte:
  • Jack combo audio-out (cuffie)/audio-in (microfono)
  • USB 3.2 Generation 1 Type–A
  • USB 3.2 Generation 1 Type–C® (2)
Tastiera/dispositivi di puntamento:
  • Tastiera standard, a isola, per notebook, retroilluminata in finitura bianco ceramica (verniciatura a 3 strati) con Clickpad
  • Tastiera a isola in finitura verde acqua più scuro con Clickpad
  • Tastiera a isola, retroilluminata in finitura nero corvino (verniciatura a 3 strati) con Clickpad con sensore di immagine
  • Tastiera a isola in finitura nero corvino con Clickpad
  • Tastiera standard, a isola, per notebook, in finitura bianco neve con Clickpad
Requisiti di alimentazione:
  • Batteria HP Long Life a 2 celle, 47 Whr
  • Adattatore CA standard USB Type–C® dritto da 45 watt, non-PFC
  • Cavo di alimentazione:
    • C5, 1,0 m
    • Convenzionale con etichetta
Sensori:
  • Accelerometro
  • Giroscopio
Sicurezza:
  • H1 Secure Microcontroller
Sistema operativo:
  • Google® Chrome™ 64
Manutenibilità:
  • Parte sostituibile dall'utente finale: Adattatore CA
Dimensioni:
  • Larghezza: 326 mm
  • Profondità: 220 mm
  • Altezza (da davanti a dietro): 18 mm
Peso:
  • 1,5 kg
Potenza in ingresso (tensione operativa e corrente):
  • 5 V cc a 2 A / 12 V cc a 3 A / 15 V cc a 3 A – 45 W USB-C
  • 5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 12 V cc a 3,75 A / 15 V cc a 3 A – 45 W USB-C
  • 5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 3,75 A / 12 V cc a 3,75 A / 15 V cc a 3 A / 20 V cc a 2,25 A – 45 W USB-C
  • 5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 4,33 A / 20 V cc a 3,25 A – 65 W USB-C
  • 5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 5 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 4,33 A / 20 V cc a 3,25 A – 65 W USB-C
  • 5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 5 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 5 A / 20 V cc a 4,5 A – 90 W USB-C
  • 19,5 V cc a 2,31 A – 45 W
  • 19,5 V cc a 3,33 A – 65 W
  • 19,5 V cc a 4,62 A – 90 W
  • 19,5 V cc a 6,15 A – 120 W
  • 19,5 V cc a 6,9 A – 135 W
  • 19,5 V cc a 7,70 A – 150 W
  • 19,5 V cc a 10,3 A – 200 W
  • 19,5 V cc a 11,8 A – 230 W
  • 19,5 V cc a 16,92 A – 330 W
Temperatura:
  • Operativa: da 5°C a 35°C
  • Non operativa: da -20°C a 60°C
Umidità relativa (senza condensa):
  • Operativa: dal 10% al 90%
  • Non operativa: dal 5% al 95%
Altitudine massima (non pressurizzata):
  • Operativa: da -15 m a 3.048 m
  • Non operativa: da -15 m a 12.192 m
Specifiche del display:
  • Dimensione diagonale attiva: 35,6 cm
  • Risoluzione:
    • 1920 × 1080 (FHD)
    • 3840 × 2160 (UHD)
  • Trattamento superficie:
    • Antiriflesso (pannelli FHD, UHD)
    • Brightview (pannello OLED)
  • Luminosità:
    • 250 nit (pannello FHD, 45% NTSC)
    • 300 nit (pannelli FHD, 72% NTSC/100% sRGB)
    • 400 nit (pannello UHD)
  • Angolo di visualizzazione: UWVA
  • Retroilluminazione:
    • WLED
    • AMOLED
  • Interfaccia pannello display: eDP
Fonte: La specifica della serie HP Chromebook x360 14a presentata qui è una riproduzione delle specifiche fornite nel Manuale di manutenzione e assistenza HP del portatile.
Informazioni aggiuntive
Riferimenti
Chromebook.wiki. (n.d.). HP Chromebook 14a. Chromebook.wiki. https://chromebook.wiki/chromeosdevices/...
Cuevas, Z. (2021, 30 novembre). Recensione HP Chromebook x360 14a. PCMag. Recuperato il 2 febbraio 2025, da https://www.pcmag.com/reviews/hp-chromeb...
Reigns, D. (2025, 27 gennaio). Recensione HP Chromebook x360 14a. About Chromebooks. Recuperato il 2 febbraio 2025, da https://www.aboutchromebooks.com/reviews...
Support, H. (n.d.). ''https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c0.... HP Support. https://support.hp.com/ca-en/product/set...
Tozzi, A., Dijamco, D. V., & Khong, Y. (2022, 14 gennaio). Recensione HP Chromebook x360 14 (2021). RTINGS.com. Recuperato il 2 febbraio 2025, da https://www.rtings.com/laptop/reviews/hp...
Max Kletskov
Membro da: 04/22/20
42.358 Reputazione
16 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 2,277
