1 Risposta Punteggio 0 |
How to remove broken aux jack inside aux port |
How do I replace both usb-c charging ports? |
2 Risposte Punteggio 2 |
Chromebook hinge cover broken |
How to Take battery off |
Documenti
Modelli
NA0001ND, NA0005NF, NA0007NA, NA0008NB, NA0010NO, NA0012NG, NA0020ND, NA0022OD, NA0025NG, NA0070ND, NA0071ND, NA0215NG
Informazioni generali
I Chromebook sono stati creati da Google e lanciati per la prima volta nel 2011 con l'obiettivo di rendere l'informatica veloce e più accessibile agli utenti. Questi portatili utilizzano un sistema operativo Chrome OS, particolarmente utile per gli utenti che dipendono dai servizi Google. Poiché sono progettati per utilizzare l'archiviazione cloud, usano spesso un disco rigido con capacità limitata. Sono comunemente utilizzati in aziende e scuole perché sono leggeri, facili da usare e hanno un prezzo più conveniente, compreso tra 100 e 500 $.
I Chromebook presentano alcune limitazioni nel loro design. Poiché utilizzano Chrome OS, il sistema non è in grado di installare driver per stampanti. Un utente può stampare documenti solo se dispone di una stampante con connettività cloud o internet. Inoltre, gli utenti non saranno in grado di svolgere molte attività offline, poiché i Chromebook dipendono dalla connettività internet.
La serie HP Chromebook 14a-na0000 comprende una varietà di modelli che differiscono per le loro specifiche tecniche. Questi portatili possono avere 4 GB di memoria e un disco rigido eMMC da 64 GB, oppure 8 GB di memoria e un disco rigido eMMC da 128 GB. Possono inoltre essere dotati di un microprocessore Intel Celeron e una GPU Intel UHD Graphics 600, oppure di un microprocessore Intel Pentium Silver e una GPU Intel UHD Graphics 605.
Tieni presente che se il tuo sistema utilizza una memoria LPDDR5X o LPDDR4X, il BIOS del sistema potrebbe visualizzare il tipo di memoria errato.
Identificazione
I portatili della serie HP Chromebook 14a-na0000 hanno per lo più il pannello superiore e il pannello base di colore argento. La cornice che protegge lo schermo è nera con un logo "HP" centrato nella parte inferiore. La tastiera può essere di colore grigio cenere o bianco neve. Inoltre, gli altoparlanti si trovano sul lato sinistro e destro della tastiera. Sul pannello superiore sono presenti anche i loghi "HP" e "Chromebook". Il numero di modello si trova sul pannello base.
Le dimensioni di questi portatili sono 32,57 x 21,85 x 1,78 cm, con uno schermo da 14''.
Specifiche tecniche
- Nome prodotto: HP Chromebook™ 14a
- Numeri di modello: 14a-na0xxx, 14a-na1xxx
- Dimensioni: 32,57 x 21,85 x 1,78 cm
- Peso: 1,46 kg
- Microprocessore:
- Processore Intel® Pentium® Silver N5030
- Intel Pentium Silver N5000
- Intel Pentium Silver N6000
- Intel Celeron® N4020
- Intel Celeron N4000
- Intel Celeron N4500
- Chipset: SoC integrato Intel®
- Grafica:
- GPU Intel UHD Graphics 600
- GPU Intel UHD Graphics 605
- Display: 35,6 cm (14,0 in), WLED, sottile (3,0 mm), cornice sottile
- Alta definizione (HD) (1366 × 768), antiriflesso
- HD, BrightView
- Alta definizione completa (FHD) (1920 × 1080), antiriflesso
- FHD, antiriflesso
- Memoria:
- LPDDR4-2400 per microprocessore Pentium Silver N5000 o Celeron N4020/N4000
- LPDDR4-2933 per microprocessore Pentium Silver N6000 o Celeron 4500
- Supporta configurazioni da 4 GB o 8 GB
- Disco rigido: Controller MultiMedia integrato (eMMC v5.0)
- Supporta configurazioni da 32 GB, 64 GB o 128 GB
- Audio: Doppio altoparlante
- Di Bang & Olufsen
- Webcam: Fotocamera HP Wide Vision HD 720p
- Connettività wireless:
- Realtek RTL8822CE 802.11b/g/n/a/ac (2 × 2) con supporto MU-MIMO e Bluetooth® 5.0
- Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11ax (2 × 2) e Bluetooth 5
- Slot di espansione:
- Lettore di schede di memoria microSD
- Supporta anche SDHC™ e SDXC™
- Porte:
- Jack combinato per cuffie e microfono
- 2 porte USB 3.2 di tipo C
- 1 porta USB 3.2 di tipo A
- Tastiera: Tastiera Google™
- Dimensioni standard, stile a isola
- può essere retroilluminata o meno
- Alimentatore: Adattatore di alimentazione USB Type-C™ da 45 W
- Tipo di batteria: 2 celle, 47 Wh agli ioni di litio polimeri
- Sicurezza: Microcontrollore di sicurezza H1
- Sistema operativo: Google Chrome™ 64
Fonti:
- Guida alla manutenzione e all'assistenza HP
- Specifiche tecniche per 14a-na0000sl
- Specifiche tecniche per 14a-na0030nb
Informazioni aggiuntive
Pagina di supporto serie HP Chromebook 14a-na0000
Guida normativa, di sicurezza e avvisi ambientali
Localizzatore interattivo di parti
HP Chromebook 14a-na0000 su Amazon
Fonti
Finley-Moise, Tulie. “What is a Chromebook?” HP, 2019,
“HP Consumer PCs – System BIOS displays incorrect memory specifications.” HP,
Maletis, John. “Chromebook Turns 10: Looking Back and Moving Forward.” Google, 19 mar. 2024
