Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il portatile HP Chromebook 14 SMB è progettato per soddisfare le esigenze di produttività e connettività di uno studente attento al budget. Questo portatile è pensato per essere usato a casa, al lavoro o a scuola. Questo Chromebook supporta le funzionalità Android, come le app Android e Google Play, espandendo le sue capacità.
L'HP Chromebook 14 è stato rilasciato da HP il 29 settembre 2013, come dispositivo orientato al consumatore.
L'HP Chromebook 14 SMB è un termine generico per alcune serie di modelli alimentati da processori Intel e dotati di un'unità a stato solido che fornisce ampio spazio di archiviazione.
Chromebook 14
Serie G: Chromebook 14 G3 fino a G7
Serie A: Chromebook 14a, Chromebook 14a-na1, Chromebook 14A G5, Chromebook Enterprise 14A G5, Chromebook 14-ca0xx, Chromebook 14-ca1xx, Chromebook 14-da0xxx, Chromebook 14-db0xxx
Identificazione
Per identificare il modello, c'è un'etichetta sotto il Chromebook con un numero di modello seguito da lettere e numeri. Queste lettere e numeri dovrebbero corrispondere a una delle serie menzionate in precedenza.
Generalmente, un HP Chromebook 14-SMB ha uno schermo da 14 pollici con un bordo nero attorno, la tastiera è bianca o argento e l'esterno generale è solitamente nero con il logo HP impresso sulla parte superiore.
Il numero di serie sul retro indica l'anno e la settimana dell'anno in cui è stato prodotto il Chromebook. Per il numero di serie, il formato tipico prevede che il 4º, 5º e 6º carattere indichino quando il prodotto è stato costruito. Il primo carattere è l'anno (Y) e i successivi due (WW) indicano la settimana di quell'anno in cui è stato realizzato.
CCSYWWZZZZ
Per esempio: 509 significa anno 2015, settimana 09 significa la 9ª settimana del 2015, quindi tra il 5 e il 12 marzo 2015.
Specifiche tecniche
Processori: processore Intel™ Celeron® N5100 da 1,10 GHz (quad-core, front side bus (FSB) a 2933 MHz, 6 W)
Processore Intel Celeron N4500 da 1,10 GHz (dual-core, FSB a 2933 MHz, 6 W))
Chipset: Intel integrated soldered-on-circuit (SoC)
Display
Variabile, generalmente uno di questi due.
● Pannello display da 35,6 cm (14,0 in), a cristalli liquidi (LCD), full high definition (FHD) (1920 × 1080), antiriflesso, diodo a emissione luminosa bianca (WLED), UWVA, 45% CG, eDP, sottile (touchscreen o non touchscreen) con cornice sottile e alcuni dotati di otturatore per la privacy; luminosità tipica: 250 nit
● Pannello display da 35,6 cm (14,0 in), LCD, high definition (HD) (1368 × 768), antiriflesso, WLED o LED, SVA, 45% CG, eDP (1,2 senza PSR, touchscreen piatto o ultrasottile non touchscreen) con cornice sottile, con o senza otturatore per la privacy; luminosità tipica: 250 nit
Processore
Memoria e archiviazione
Memoria: memoria di sistema integrata (non aggiornabile) che supporta 8 GB o 4 GB
Archiviazione: supporto integrato (non aggiornabile) per 32 GB, 64 GB o 128 GB MO-276 MMC v5.0
Funzionalità multimediali
Supporto per memoria di sistema 2933 LPDDR4X 0,6v IC FBGA200
Lettore di schede multimediali: slot per lettore multimediale microSD™
Supporta microSD, SDHC™, SDXC™
Inserimento/rimozione a pressione
Scheda multimediale: supporto integrato (non aggiornabile) per 64 GB MO-276 MMC v5.0
Networking: Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2×2 + Bluetooth® 5.0 MU-MIMO M.2 2230 non-vPro® 160MHz MIPI+BRI WW con 2 antenne
Supporto integrato (non aggiornabile) per controller MultiMedia integrato (eMMC) da 32 GB MO-276 MMC v5.0
Audio e video: doppi altoparlanti integrati
Fotocamera HP HD integrata
720p a 30 fotogrammi al secondo
Porte
Jack combinato audio-out (cuffie)/audio-in (microfono)
Porta HDMI
Porte USB Type-A (2)
Porta USB Type-C® (1)
Tastiera: tastiera integrata, resistente ai liquidi, retroilluminata
Touchpad
Requisiti di alimentazione
Batteria: 2 celle, 47 WHr, HP Long Life
Alimentatore AC intelligente: 45 W, non-PFC, standard, USB Type–C, dritto
Cavo di alimentazione: C5, 1,0 m
Sicurezza
Chip di sicurezza Titan C
Otturatore per fotocamera per la privacy
Blocco cavo di sicurezza Nano
Sistema operativo
OS: Google® Chrome™
Informazioni aggiuntive
Sito web HP Chromebook per 14-SMB
Manuale del dispositivo online gratuito
Guida per il mancato avvio
Sito web di supporto Google Chromebook
Cole Simpson
Membro da: 02/19/25
275 Reputazione
2 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 1,222
