Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
La HK Surgical Klein Touch Pump è un dispositivo prodotto per medici professionisti in ambiente chirurgico, progettato per somministrare volumi elevati di anestesia tumescente. Questo modello specifico è dotato di un touch screen LCD che consente ai medici di impostare le velocità con incrementi di 0,01. La pompa Klein vanta l'unica pompa di infiltrazione sul mercato con una testata a rulli non conduttiva, che aumenta la sicurezza durante le procedure necessarie. La HK Surgical Klein Touch Pump è versatile, consentendo al medico di utilizzare il dispositivo dallo schermo LCD o da uno dei tre pedali. Il vantaggio principale di questo prodotto è che massimizza il comfort del paziente riducendo al contempo il tempo di infiltrazione del medico.
Caratteristiche della pompa
  • Display: LCD grafico a colori
  • Modalità di funzionamento: Toggle, Permanente e Trigger
  • Doppi interruttori a pedale attivati ad aria con tubo da 3,6 m
  • Corrente di dispersione entro la norma IEC 60601-1
Specifiche tecniche
  • Velocità massima del motore: 450 giri/min
  • Memento meccanico di tenuta: 2,08 N-m (294 in-oz)
  • Portata: Fino a 1000 mL/min (varia a seconda del set di tubi, della cannula collegata e della velocità della pompa)
  • Requisiti di alimentazione: 100-240 VAC (cavo di alimentazione ospedaliero in entrata IEC 320)
  • Frequenza AC: 50-60 HZ monofase
  • Fusibile dell'ingresso di alimentazione principale: 2,5 A, 150 V
  • Protezione contro le scosse elettriche: Classe I, Tipo B
  • Classificazione dell'involucro: Apparecchiatura ordinaria
  • Dimensioni: 28 cm x 27,3 cm x 12,7 cm
  • Peso: 3,8 kg
  • Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi: IPO - Nessuna protezione
Avvertenze
  • Utilizzare solo a temperature comprese tra 4 ˚C e 40 ˚C
  • Utilizzare solo in condizioni di umidità non condensante ≤ 80% di umidità relativa fino a 31 ˚C e linearmente fino al 50% di umidità relativa a 40 ˚C.
  • Per garantire la messa a terra, assicurarsi di utilizzare solo cavi terminati con spine di grado ospedaliero.
  • Conservare e spedire il prodotto a una temperatura compresa tra -20 ˚C e 50 ˚C
Risorse aggiuntive
I seguenti link rimandano a rivenditori ufficiali e fonti affidabili per il dispositivo.
Panoramica visiva del dispositivo
Il video qui sopra offre una panoramica del prodotto che copre come utilizzare correttamente il prodotto e i relativi accessori.
Guida rapida all'uso
Il video qui sopra fornisce una brevissima spiegazione su come inserire i tubi nel dispositivo e impostare la portata.
Note
*Le informazioni si riferiscono alla “HK Surgical Klein Infiltration Pump”, tuttavia entrambi i modelli sono molto simili, fatta eccezione per il touch screen LCD presente sulla “HK Surgical Klein Touch Infiltration Pump”. Il touch screen LCD consente solo un controllo più preciso.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 724
