Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documenti
Televisore a colori LCD da 42" (modello UK)
Numero di modello: L42VC04U
Caratteristiche
• Televisore LCD a colori telecomandato.
• TV digitale completamente integrata (DVB-T).
• Due connettori HDMI per segnali video e audio digitali. Questa connessione è progettata anche per accettare segnali ad alta definizione.
• 200 programmi da VHF, UHF (analogico).
• 300 programmi per la modalità digitale (IDTV).
• Sistema di menu OSD.
• Due prese SCART per dispositivi esterni (come videoregistratori, videogiochi, impianti audio, ecc.).
• Sistema audio stereo (tedesco+Nicam).
• Televideo, Fastext, TOP text.
• Collegamento per cuffie.
• Sistema di programmazione automatica.
• Sintonizzazione manuale in avanti o all'indietro.
• Timer di spegnimento.
• Blocco bambini.
• Silenziamento audio automatico in assenza di trasmissione.
• Riproduzione NTSC.
• Funzioni PIP / PAP / PAT.
• AVL (Automatic Volume Limiting - Limitazione automatica del volume).
• Quando non viene rilevato alcun segnale valido, dopo 5 minuti il televisore passa automaticamente in modalità standby.
• PLL (ricerca di frequenza).
• Ingresso PC.
• Plug&Play per Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
• Uscita linea audio.
• Modalità gioco.
• Alimentazione antenna attiva (opzionale)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
TRASMISSIONE TV
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
CANALI DI RICEZIONE
VHF (BANDA I/III)
UHF (BANDA U)
HYPERBAND
Ricezione digitale
Motore MHEG-5 conforme a ISO/IEC 13522-5 Profilo 1 UK per UK
Supporto carosello oggetti conforme a ISO/IEC 135818-6 e profilo DTT UK
Intervallo di frequenza: 474-850 MHz per modelli UK
170-862 MHz per modelli EU
Standard di trasmissione: DVB-T. MPEG-2
Demodulazione: COFDM con modalità FFT 2K/8K
FEC: tutte le modalità DVB
Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9
Audio: MPEG Layer I&II 32/44,1/48 kHz.
NUMERO DI CANALI PREIMPOSTATI
200
INDICATORE CANALE
Display a schermo (OSD)
INGRESSO ANTENNA RF
75 Ohm (sbilanciato)
TENSIONE OPERATIVA
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
Tedesco + Nicam Stereo
POTENZA DI USCITA AUDIO (W RMS) (10% THD)
2 x 8
CONSUMO DI ENERGIA (W)
210 W (max)
< 1 W (Standby)
PANNELLO
Display 16:9, dimensioni dello schermo 42”
DIMENSIONI (mm)
PxLxA (con piedistallo): 245 x 1011 x 688
Peso (kg): 18,80
PxLxA (senza piedistallo): 100 x 1011 x 650
Peso (kg): 18,00
Patrick Culliton
Membro da: 01/10/15
66 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,916
