Diagrammi 12
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Why is my t4 ground hog trencher chain not engaging |
Documenti
Modelli
T-4
Informazioni generali
Il trencher Ground Hog T-4 è un piccolo dispositivo specializzato utilizzato per lo scavo di trincee. Si tratta di un dispositivo a spinta operatore che utilizza una catena scavatrice per scavare trincee da 12 a 18 pollici (da 30 a 46 cm) di profondità. Il design del trencher T-4 lo rende un dispositivo facile da usare in qualsiasi cantiere. È progettato con un caratteristico meccanismo a cricchetto sulle ruote che aiuta la macchina a mantenere la traiettoria e a non deviare dalla direzione in cui l'operatore la sta spingendo. Questo permette al trencher di accumulare la terra lungo i lati della trincea, evitando all'utente di dover rifare il proprio lavoro.
Il trencher Ground Hog T-4 ha due tipi di lame utilizzate per diversi tipi di terreno e tre impostazioni di profondità per fornire la profondità di scavo ottimale per diversi tipi di lavoro. Uno dei due tipi di lame è quello a squalo, che presenta denti più corti ed è utilizzato per terreni che contengono piccole radici. L'altro tipo di lame è quello a proiettile (bullet blades), utilizzato per affrontare terreni che contengono rocce più grandi e terreni più duri. Oltre ai due diversi tipi di lame, il trencher T-4 offre la possibilità di scegliere tra tre diversi tipi di motori: Briggs Stratton Intek, Subaru e Honda.
Il design del trencher T-4 garantisce inoltre un facile trasporto del macchinario grazie alle maniglie di sollevamento integrate.
Fonti:
Identificazione
Per identificare il trencher Ground Hog T-4, osserva il lato sinistro del dispositivo dove è presente l'etichetta Ground Hog. Il trencher Ground Hog T-4 è inoltre caratterizzato dal colore giallo. È presente un braccio a motosega nella parte anteriore, parallelo al terreno, che sporge sotto il blocco motore. Poggia su due pneumatici, con una barra che conduce alla leva di profondità e alle maniglie, posizionate nella parte posteriore della macchina.
Specifiche
· Potenza motore: 4 kW (Honda e Briggs), 4,3 kW (Subaru)
· Profondità massima di scavo: 12 o 18 pollici (30 o 46 cm, a seconda del modello)
· Larghezza di scavo: 3 o 4 pollici (7,6 o 10 cm, a seconda del modello)
· Velocità massima della catena: 180 piedi/minuto (60 metri/minuto)
· Peso: 230 libbre (104,5 kg)
· Lunghezza: 60 pollici (152 cm)
· Larghezza: 24 pollici (61 cm)
· Altezza: 41 pollici (104 cm)
Fonte: Sito ufficiale Ground Hog
Informazioni aggiuntive
Guida ai ricambi del trencher Ground Hog modello T-4
