Salta al contenuto principale
Documenti
L'Ultra QuickShot è una tecnologia rivoluzionaria, progettata per offrire una qualità superiore e fornire risultati più rapidamente. Creato per una finitura airless perfetta, riducendo virtualmente al minimo gli spruzzi. Costruito con un controllo di spruzzatura estremo per regolare rapidamente la pressione per ogni applicazione.
Lo spruzzatore più portatile del settore ti offre la capacità di spruzzare nelle aree più ristrette con precisione e il massimo controllo. Spruzza la più ampia gamma di rivestimenti architettonici, dalle vernici a base d'acqua ai solventi e materiali infiammabili. Perfetto per piccoli lavori come armadi, porte, finiture, sottotetti, grondaie e altro ancora.
  • La pistola elettrica a risposta istantanea elimina virtualmente gli spruzzi
    • Riduci l'affaticamento grazie alla trazione del grilletto più leggera del settore
    • La pistola airless più piccola e leggera mai costruita
    • Risponde istantaneamente per produrre la migliore finitura
  • Sistema di controllo del flusso di precisione on-demand
    • Regola rapidamente il flusso del materiale per un controllo estremo della spruzzatura airless
    • Imposta facilmente la pressione desiderata da 100 a 2.000 psi
  • Tubo flessibile da 1,8 metri per la massima portata e una facile gestione
    • Adescamento, cambio colore e pulizia semplici in pochi secondi
    • La pistola e il tubo contengono solo circa 30 ml di rivestimento
  • Pompa a pistone airless QuickShot ProConnect
    • Durevole pompa a triplo pistone a lunga durata
  • Tazza Pour-N-Go da circa 950 ml
    • Design a riempimento facile: ricarica direttamente dal fianco
    • Spruzza piccole quantità VELOCEMENTE
  • Potenza per affrontare ogni piccolo lavoro
    • Include due batterie DEWALT agli ioni di litio da 20V
    • Spruzza fino a quasi 4 litri con ogni batteria
  • Massima portabilità a mani libere con aggancio per cintura e fondina
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.048 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 904
