Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Lo spruzzatore per vernice Graco modello 245924 è una pistola per texture con serbatoio a tramoggia progettata per spruzzare materiali acustici, stucco per cartongesso, materiale impermeabilizzante, sigillante per bordi piscina, intonaco e la maggior parte dei materiali a gravità. Include un design a doppia impugnatura e leggero per offrire controllo nelle applicazioni su soffitti, pareti e pavimenti. Le pistole a tramoggia utilizzano la gravità per spingere il materiale verso l'ugello di spruzzatura. Gli spruzzatori con pistola e tramoggia sono generalmente utilizzati per creare finiture strutturate sulle superfici interne di soffitti e pareti.
Le impugnature su entrambi i lati dello spruzzatore gli consentono di ruotare di 180 gradi per un maggiore controllo. Lo spruzzatore include una tramoggia (contenitore) angolata con una capacità di 5,7 litri per offrire periodi di spruzzatura più lunghi prima della ricarica. Lo spruzzatore comprende un grilletto in metallo e una regolazione del grilletto che consente di perfezionare l'erogazione del fluido per finiture più precise e uniformi. Non sono necessari strumenti per collegare la tramoggia alla pistola dello spruzzatore. Generalmente, lo spruzzatore per vernice Graco modello 245924 viene fornito con quattro diversi ugelli: 4 mm, 6 mm, 8 mm e 12 mm.
Lo spruzzatore per vernice Graco modello 245924 è destinato all'uso esclusivo con materiali a base d'acqua. Ha una pressione dell'aria di esercizio massima di 100 PSI (circa 6,9 bar) e una pressione del fluido di esercizio massima di 60 PSI (circa 4,1 bar). La pistola e la tramoggia Graco includono generalmente una tramoggia blu/grigia che non presenta caratteristiche identificative, a parte un'impugnatura nella parte anteriore e posteriore del dispositivo.
Specifiche tecniche
Dettagli:
  • Peso (libbre): 4 libbre (1,8 kg)
  • Capacità della tramoggia: 1-1/2 galloni (5,7 litri)
Dimensioni:
  • Profondità assemblato (pollici): 18 pollici (45,7 cm)
  • Altezza assemblato (pollici): 14 pollici (35,6 cm)
  • Larghezza assemblato (pollici): 11 pollici (27,9 cm)
Informazioni aggiuntive
Graco 245924 Pistola e tramoggia per texture, serie A–C, prodotti a base acqua — Funzionamento e parti
Manuale di funzionamento del modello di pistola e tramoggia per texture Graco 245924 serie D
Graco 245924 Pistola e tramoggia per texture a base acqua, serie A–C — Funzionamento e parti
Manuale di funzionamento della pistola e tramoggia per texture Graco modello 245924 serie D
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 3,048
