Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 3
Documenti
Storia e identificazione
Lo spruzzatore per texture per interni standard TexSpray RTX1400si è progettato per appaltatori residenziali e di lavori di rifinitura. Lo spruzzatore è prodotto da Graco ed è realizzato per l'applicazione di texture a buccia d'arancia, a spruzzo, knockdown e popcorn su pareti e soffitti.
L'RTX1400si include una pompa Graco RotoFlex II progettata per fornire una copertura uniforme con un design a flusso passante. Il sistema di sostituzione della pompa Flex Change consente agli utenti di cambiare una pompa senza l'uso di attrezzi. Questo modello ha una portata di 5,3 litri al minuto e può contenere fino a 37,8 litri di materiale. Il flusso del materiale può essere regolato con ghiere di misurazione per spruzzare materiali più densi o più fluidi.
Il modello RTX1400si spruzza acustici simulati e stucco per cartongesso con diverse finiture grazie agli ugelli inclusi (gli ugelli includono dimensioni da 3 mm, 4 mm, 6 mm e 8 mm). Una texture a buccia d'arancia può essere ottenuta utilizzando gli accessori da 3 mm e 4 mm, mentre una texture a buccia d'arancia e a spruzzo ridotto può essere realizzata con l'accessorio da 6 mm. L'accessorio da 8 mm può essere utilizzato per creare un motivo a spruzzo ridotto o knockdown da piccolo a medio. La macchina include inoltre un tubo per materiale da 1,9 cm per 7,6 m e un tubo dell'aria da 0,95 cm per 7,6 m.
L'RTX1400si include il nome “TexSpray” in lettere maiuscole argentate sulla parte anteriore del serbatoio del materiale, sopra il nome “RTX 1400si.” Il telaio dello spruzzatore è di colore blu scuro e la copertura del motore è in plastica grigia. La macchina include anche due grandi ruote per la manovrabilità.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Lunghezza tubo dell'aria (m): 7,6
  • Profondità prodotto (cm): 60,3
  • Altezza prodotto (cm): 103,5
  • Larghezza prodotto (cm): 48,9
Dettagli:
  • Compressore richiesto: No
  • Portata (litri al min.): 5,3
  • Capacità tramoggia (litri): 37,8
  • Tipo di tramoggia: a gravità
  • Inclusi: tubo incluso
  • Interni/Esterni: Interni
  • Pressione operativa massima (psi): 70
  • Pressione operativa minima (psi): 0
  • Numero di impostazioni di spruzzo: 99
  • Tipo di spruzzatore di vernice: su carrello
  • Tipo di prodotto spruzzatori di vernice: per texture
  • Caratteristiche delle prestazioni: valvola flusso aria, controllo flusso, valvola controllo fluido, valvola limitatrice di pressione
  • Caratteristiche del prodotto: tramoggia a gravità
  • Peso del prodotto (kg): 33,7 kg
  • Utilizzo annuale raccomandato (LITRI/ANNO): 946
  • Configurazione grilletto: grilletto a quattro dita
  • Tipo di utilizzo: medio
Informazioni aggiuntive
Manuale operativo e delle parti di ricambio per spruzzatori di texture per interni Graco RTX1400si, RTX2000pi e RTX2500pi
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 110
Ultimi 30 giorni: 525
Tutti i Tempi: 26,970
