Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
17N166
Storia e identificazione
Lo spruzzatore per vernice Graco modello 17N166 è uno spruzzatore airless portatile e cordless prodotto da Graco, un’azienda produttrice di sistemi per la gestione dei fluidi con sede a Minneapolis, nel Minnesota. I prodotti ad aria compressa come questo sono una specialità dell’azienda Graco. Infatti, il loro primo prodotto nel 1926 fu una pistola ingrassatrice ad aria compressa in grado di funzionare anche a basse temperature, a differenza dei modelli a azionamento manuale. Dopo questo primo successo, l’azienda si è espansa verso altri prodotti per la gestione dei lubrificanti.
La pistola spruzzatrice si collega a un serbatoio, che può essere riempito di vernice. Questo prodotto viene fornito con quattro sacche ricaricabili che contengono 0,95 litri di vernice ciascuna e si inseriscono nel serbatoio situato nella parte inferiore dello spruzzatore. Una volta riempito il serbatoio con una sacca di vernice e collegato alla pistola, il prodotto nebulizza la vernice attraverso un ugello anteriore, creando un rivestimento di vernice sulla superficie. Questo può essere utilizzato per rivestire una parete in modo più rapido e uniforme rispetto a un rullo o un pennello. Sebbene gli spruzzatori airless siano spesso utilizzati su ampie aree esterne e superfici ruvide perché offrono una buona copertura, i piccoli spruzzatori portatili come questo possono essere utilizzati in ambienti interni, a patto che l’utente faccia attenzione a coprire le aree in cui non desidera che venga spruzzata la vernice.
Specifiche tecniche
  • Modello: TC Pro 17N166
  • Dimensioni (A x L x P): 26,7 x 35,6 x 12,7 cm
  • Peso: 2,27 kg
  • Capacità della batteria: 2 Ah
  • Chimica della batteria: Ioni di litio
  • Tensione della batteria: 20 V
  • Pompa sostitutiva compatibile: 17P186
  • Dimensioni ugello compatibili: 0,008, 0,010, 0,012, 0,014, 0,016 pollici
  • Pressione operativa massima: 14 MPa (2000 psi)
  • Pressione operativa minima: 500 psi
  • Utilizzo annuale consigliato: 189 litri
  • Standard soddisfatti: Certificazione ETL, File ETL #102260835MIN-002
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Graco (Elenco completo delle specifiche tecniche)
Graco - Wikipedia
Manuale di istruzioni
Manuale di funzionamento e parti per spruzzatori airless portatili cordless Graco alimentati da DEWALT
Manuale di funzionamento e parti per spruzzatori airless portatili cordless Graco alimentati da DeWalt
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 2,354
