Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Questo prodotto è un grande spruzzatore per texture, pensato per verniciare ampie superfici ruvide. È prodotto da Graco, un produttore di sistemi di gestione dei fluidi con sede a Minneapolis, Minnesota. I prodotti alimentati ad aria sono una specialità dell'azienda Graco. Infatti, il loro primo prodotto nel 1926 fu un ingrassatore pneumatico che funzionava anche con il freddo, a differenza dei modelli a funzionamento manuale. Dopo questo primo successo, l'azienda si è espansa verso altri prodotti per la gestione dei lubrificanti. Oggi, offrono una varietà di opzioni di spruzzatori di vernice, dai piccoli dispositivi portatili ai grandi spruzzatori per uso esterno.
L'etichetta anteriore di questo spruzzatore di vernice riporta la descrizione ‘TexSpray RTX 5000 PI’. RTX5000pi è il numero di modello che appare nel manuale operativo, ma la pagina del prodotto Graco presenta un altro numero di modello, 17H575, che può essere utilizzato anch'esso per identificare questo prodotto. Lo spruzzatore è compatibile con diversi materiali, tra cui “texture acrilica, stucco per cartongesso, intonaco acustico simulato [e] materiale a base d'acqua”, secondo la pagina del prodotto.
Specifiche tecniche
  • Modello: TexSpray RTX
  • Serie: 5000PI
  • Tipo: Spruzzatore airless assistito ad aria
  • Profondità assemblato: 85,7 cm
  • Larghezza assemblato: 57,8 cm
  • Altezza assemblato: 100,3 cm
  • Peso: 74,4 kg
  • Lunghezza massima tubo: 30,5 m
  • Senza filo/Con filo: Con filo
  • Fonte di alimentazione: Elettrica
  • Potenza nominale: 2 HP
  • Amperaggio: 15 ampere
  • Voltaggio: 120 volt
  • Capacità tramoggia: 56,8 litri
  • Portata massima: 18,9 litri/min
  • Livello massimo di pressione sonora: 81,8 dB(A)
  • Dimensione massima ugello: 12 mm
  • Pressione massima di esercizio: 0,7 MPa (100 psi)
  • Potenza minima generatore: 7500 W
Ulteriori informazioni
Pagina di noleggio Home Depot
Manuale operativo
Pagina del prodotto Graco
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 3,075
