Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Documenti
Storia e identificazione
Lo spruzzatore di texture per interni standard TexSpray RTX2000pi è progettato per appaltatori di lavori residenziali e di riverniciatura. Lo spruzzatore è prodotto da Graco ed è realizzato per l'applicazione di texture a buccia d'arancia, schizzata, knockdown e a fiocchi su pareti e soffitti.
L'RTX2000pi include una pompa Graco RotoFlex II progettata per fornire una copertura uniforme con un design a flusso continuo. Il sistema Flex Change Pump consente agli utenti di sostituire una pompa senza l'uso di alcun attrezzo. Questo modello ha una portata di 19 litri al minuto e può contenere fino a 49 litri di materiale. Il flusso di materiale può essere regolato con manopole graduate per spruzzare materiali più densi o più fluidi. Questo modello include anche un sistema SmartStart che consente un avvio graduale per eliminare i getti improvvisi di materiale.
Il modello RTX2000pi spruzza finiture acustiche simulate e stucco per cartongesso con diverse finiture grazie agli ugelli inclusi. Gli ugelli includono ugelli rotondi da 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm, ugelli adattatori WideTex da 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm e punte XL Wide. La macchina include anche un tubo per il materiale da 1 pollice per 7,6 metri e un tubo dell'aria da 3/8 di pollice per 7,6 metri. Le punte Wide Tex possono spruzzare fino al 20 percento di materiale in più rispetto agli ugelli rotondi standard.
L'RTX1400si include il nome “TexSpray” in lettere maiuscole color argento sulla parte anteriore del serbatoio del materiale, sopra il nome “RTX 2000pi”. Il telaio dello spruzzatore è di colore blu scuro e la copertura del motore è in plastica grigia. La macchina include anche due grandi ruote per la manovrabilità.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Lunghezza tubo dell'aria (m): 7,6
  • Profondità prodotto (cm): 61,6
  • Altezza prodotto (cm): 105,7
  • Larghezza prodotto (cm): 56,4
Dettagli:
  • Compressore richiesto: No
  • Portata (litri al min.): 18,9
  • Capacità tramoggia (litri): 49,2
  • Tipo di tramoggia: a gravità
  • Incluso: tubo incluso, punta della pistola a spruzzo inclusa
  • Interno/Esterno: interno
  • Pressione operativa massima (psi): 100
  • Pressione operativa minima (psi): 0
  • Numero di impostazioni di spruzzo: 99
  • Tipo di spruzzatore di vernice: su carrello
  • Tipo di prodotto spruzzatori per vernice: texture
  • Caratteristiche prestazioni: valvola flusso d'aria, controllo flusso, valvola controllo fluido, valvola limitatrice di pressione
  • Caratteristiche prodotto: tramoggia a gravità
  • Peso prodotto (kg): 39 kg
  • Utilizzo annuale raccomandato (LITRI/ANNO): 2839
  • Configurazione grilletto: grilletto a due dita
  • Tipo di utilizzo: per carichi pesanti
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni e ricambi spruzzatori per texture per interni Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 203
Tutti i Tempi: 17,910
