Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
17C325
Storia e identificazione
Lo spruzzatore per vernice Graco modello 17C325 è uno spruzzatore elettrico airless portatile compatibile con rivestimenti o vernici. Questo modello è dotato di una pistola ed è destinato all'uso su grandi superfici architettoniche. È inteso solo per uso professionale ed è prodotto da Graco, un produttore di sistemi di gestione dei fluidi con sede a Minneapolis, in Minnesota.
I prodotti pneumatici sono una specialità dell'azienda Graco. Infatti, il loro primo prodotto nel 1926 fu una pistola per ingrassaggio pneumatica che funzionava con il freddo, a differenza dei modelli azionati a mano. Dopo questo primo successo, l'azienda si è espansa verso altri prodotti per la gestione di lubrificanti.
Gli spruzzatori airless come lo spruzzatore per vernice Graco 17C325 offrono diversi vantaggi, principalmente efficienza e un'ottima copertura. Possono coprire ampi spazi in un breve periodo di tempo e l'applicazione ad alta pressione garantisce una copertura ottimale anche su superfici irregolari. Questo rende la macchina ideale per l'uso su cemento, stucco o altre superfici architettoniche.
Specifiche tecniche
  • Serie: 230 PC
  • Modello: RentalPro
  • Tipo: spruzzatore airless
  • Peso (kg): 30
  • Configurazione telaio: Hi-Boy
  • Lunghezza massima tubo (m): 15
  • Dimensione massima ugello (cm): 0,0584
  • Dimensione uscita fluido (cm): 0,635
  • Tipo filettatura uscita fluido: NPSM
  • Filtro vernice in uscita: filtro a maglia 60 in acciaio inossidabile
  • Portata massima (L/min): 2,16
  • Livello massimo di pressione sonora (dB(A)): 90
  • Pressione di esercizio massima (MPa): 20,7
  • Potenza minima generatore (W): 3500
  • Potenza nominale (HP): 1,0
  • Fonte di alimentazione: elettrica
  • Tipo controllo pressione: controllo pressione meccanico
  • Tipo montaggio pompa: ProConnect
  • Tipo asta pompa: Chromex
  • Materiale manicotto pompa: acciaio temprato
  • Tipo pompa: Endurance
Informazioni aggiuntive
Pagina del prodotto (elenco completo delle specifiche tecniche)
Manuale operativo
Graco - Wikipedia
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 117
Ultimi 30 giorni: 608
Tutti i Tempi: 45,148
