Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
17C301
Storia e identificazione
Questo è uno spruzzatore di vernice per uso intensivo destinato all'uso professionale in progetti di verniciatura architettonica. Nel manuale operativo sono elencati due numeri di modello: 17C301 e 25R758. Tuttavia, il sito web di Graco fa riferimento a questo spruzzatore di vernice con il numero di modello 17C301.
I prodotti ad azionamento pneumatico sono una specialità dell'azienda Graco. Infatti, il loro primo prodotto nel 1926 fu una pistola per ingrassaggio ad aria compressa che funzionava anche con il freddo, a differenza dei modelli azionati a mano. Dopo questo primo successo, l'azienda si è espansa verso altri prodotti per la gestione di lubrificanti.
Gli spruzzatori airless come lo spruzzatore di vernice Graco 17C301 presentano diversi vantaggi, principalmente l'efficienza e un'ottima copertura. Possono coprire grandi spazi in un breve lasso di tempo e l'applicazione ad alta pressione garantisce che anche le superfici ruvide vengano ben coperte. Questo rende la macchina ideale per l'uso su cemento, stucco o altre superfici architettoniche.
Specifiche tecniche
  • Serie: 210 PC
  • Tipo: spruzzatore airless
  • Modello: RentalPro
  • Materiale compatibile: vernice
  • Peso (kg): 27
  • Potenza nominale (HP): 5/8
  • Alimentazione: elettrica
  • Dimensione uscita fluido (cm): 0,635
  • Configurazione telaio: Lo-Boy
  • Portata massima (L/min): 1,8
  • Livello massimo di pressione sonora (dB(A)): 90
  • Dimensione massima ugello (cm): 0,0533
  • Pressione operativa massima (MPa): 20,7
  • Potenza minima del generatore (W): 3000
  • Numero di pistole: 1
  • Filtro vernice in uscita: filtro in acciaio inossidabile da 60 mesh
  • Tipo di controllo pressione: controllo meccanico della pressione
  • Tipo di montaggio pompa: ProConnect
  • Tipo di asta della pompa: Chromex
  • Materiale manicotto pompa: acciaio temprato
Informazioni aggiuntive
Pagina del prodotto (specifiche tecniche complete)
Manuale operativo principale del prodotto
Manuale operativo della pistola a spruzzo
Graco - Wikipedia
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 123
Ultimi 30 giorni: 531
Tutti i Tempi: 36,093
