Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
210PC
Informazioni generali
Lo spruzzatore di vernice Graco 210PC è uno spruzzatore airless elettrico. Questa macchina fa parte della serie Pro210ES. Il 210PC funziona a 120V e dispone di un motore a corrente continua da 1 CV che eroga una potenza di 0,75 kW. Ha una pressione di esercizio di 20,7 MPa e può erogare fino a 1,8 litri di vernice al minuto. Viene fornito con una pistola a spruzzo SG3 e un ugello spruzzatore 515, le cui dimensioni possono variare da 0,009 a 0,021 pollici.
Il telaio dello spruzzatore misura 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm e pesa 31 kg. La dimensione dell'uscita del fluido è di 6,35 mm con filettatura NPSM e può supportare fino a 50 metri di tubo. È progettato per piccoli progetti di verniciatura residenziali, commerciali e in officina. La pompa Endurance della macchina può gestire una varietà di rivestimenti, tra cui vernici al lattice, mordenti, smalti, riempitivi per blocchi e primer. Lo spruzzatore viene inoltre fornito con un tubo Duraflex da 15 metri (50 piedi), un paracoppa per ugello, una guida all'avvio e lubrificante TSL. Inoltre, è dotato di un filtro integrato e di un controllo della pressione. La pistola a spruzzo SG3 è progettata per offrire comfort e controllo durante l'uso.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 210PC
  • Tipo di prodotto: Spruzzatore di vernice airless elettrico
  • Fonte di alimentazione: 120V
  • Motore: Motore a corrente continua da 1 CV che fornisce 0,75 kW di potenza
  • Pressione di esercizio massima: 20,7 MPa (3.000 psi)
  • Portata: Fino a 1,8 litri al minuto
  • Pistola a spruzzo: SG3
  • Ugello spruzzatore: 515 con un intervallo di dimensioni dell'ugello da 0,009 a 0,021 pollici (da 0,23 a 0,53 mm)
  • Amperaggio nominale: 13A
  • Dimensioni telaio: 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm (28,25 pollici x 23,25 pollici x 20,5 pollici)
  • Peso: 31 kg (69 lb)
  • Dimensione uscita fluido: Filettatura NPSM da 6,35 mm (1/4 di pollice)
  • Supporto tubo: Fino a 50 metri (200 piedi) di tubo
Garanzia
Lo spruzzatore di vernice Graco 210PC viene fornito con una garanzia del produttore di 1 anno, offerta da Graco. Questa garanzia copre eventuali difetti che possono derivare da materiali e lavorazione. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura, tra cui guarnizioni, tazze e ugelli, sono escluse dalla copertura della garanzia. La garanzia non copre inoltre alcun danno derivante da abuso, uso improprio o manutenzione inadeguata del prodotto. Per richiedere la garanzia, si consiglia agli utenti di consultare i termini di garanzia dettagliati disponibili sul sito web di Graco.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 896
