Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
210ES
Informazioni generali
Il Graco Paint Sprayer 210ES è un'attrezzatura progettata per lavori di verniciatura. Questa macchina funziona con una fonte di alimentazione elettrica a 120 V e utilizza un motore a corrente continua. Le specifiche tecniche degne di nota includono una potenza nominale di 746 W, un amperaggio monofase di 13 A, una pressione di esercizio massima di 3000 psi e una portata massima di 0,47 GPM. La dimensione dell'uscita del fluido è di 1/4 di pollice e il dispositivo può ospitare tubi lunghi fino a 61 metri. L'unità pesa circa 31 kg.
Il 210ES ha caratteristiche importanti che contribuiscono alla sua funzionalità. Impiega una pompa ProConnect con asta della pompa Endurance Chromex e una camicia in acciaio temprato. Lo spruzzatore possiede anche un sistema di controllo meccanico della pressione e una configurazione del telaio con carrello hi-boy. Inoltre, viene fornito con una pistola a spruzzo SG3 e un ugello 515. La macchina include un filtro per vernice in acciaio inossidabile da 60 mesh e componenti bagnati durevoli realizzati con materiali come acciaio inossidabile, acetale e alluminio. Durante il funzionamento, il 210ES utilizza un motore elettrico per azionare una pompa a pistone che spinge la vernice da una fonte, attraverso un tubo, e fuori dalla pistola a spruzzo ad alta pressione. Il controllo meccanico della pressione consente di modificare la pressione di spruzzatura fino a 3000 psi.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 210ES
  • Tipo di prodotto: Spruzzatore di vernice airless elettrico
  • Fonte di alimentazione: Elettrica 120 V
  • Tipo di motore: Motore a corrente continua
  • Potenza nominale: 746 W (1 HP)
  • Amperaggio: 13 A
  • Fase: Monofase
  • Pressione di esercizio massima: 3000 psi (20,7 MPa, 207 bar)
  • Portata massima: 0,47 GPM (1,8 L/min)
  • Dimensione uscita fluido: 1/4 in (6,35 mm) filettatura NPSM
  • Dimensione massima ugello: 0,021 in
  • Lunghezza massima tubo: 61 metri
  • Peso: 31 kg
Garanzia
Il Graco Paint Sprayer 210ES viene fornito con una garanzia standard di un anno offerta da Graco. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione che potrebbero insorgere. È importante notare, tuttavia, che la garanzia non copre la normale usura dovuta al consueto utilizzo. Per richiedere l'intervento in garanzia, l'utente dovrà solitamente fornire una prova d'acquisto e contattare il servizio clienti di Graco per ricevere assistenza.
Manuale di istruzioni dello spruzzatore airless elettrico portatile 190ES/210ES (EN, FR, ES)
Graco 190ES/210ES/210ES Plus — Riparazione spruzzatori airless su supporto e Hi-Boy
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 545
