Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
17G180
Informazioni generali
Il Graco Paint Sprayer 17G180, noto anche come ProX19 Magnum, è uno spruzzatore di vernice elettrico airless. È progettato per spruzzare vernici e tinte non diluite ed è adatto per piccoli progetti di verniciatura residenziali e commerciali.
Questo spruzzatore di vernice è alimentato da un motore a corrente continua da 0,65 kW e da una fonte di alimentazione elettrica da 120V, 60Hz. Ha una pressione massima di 3000 psi, regolabile per diverse esigenze. Lo spruzzatore può ospitare una dimensione massima dell'ugello di 0,48 mm e ha una portata massima di 1,4 litri al minuto. Utilizza una pompa a pistone e dispone di un filtro di ingresso in acciaio inossidabile a 35 mesh. Il suo filtro di uscita, noto come InstaClean, aiuta a mantenere la pulizia del dispositivo. Può supportare una lunghezza massima del tubo di 45 metri. Lo spruzzatore è progettato con parti in acciaio inossidabile, alluminio, ottone, nylon e PVC. È portatile, essendo integrato in un telaio a carrello, e pesa 17,2 kg. Le dimensioni dello spruzzatore sono 93 cm x 51 cm x 43 cm.
Il Graco Paint Sprayer 17G180 è progettato per gestire una serie di lavori di verniciatura, da recinzioni e ponti a pareti interne, armadi e porte. Può anche essere utilizzato per lavori artigianali e piccole applicazioni industriali. Lo spruzzatore è compatibile con diverse dimensioni di ugelli e può gestire fino a 1900 litri di vernice all'anno.
Specifiche tecniche
  • Fonte di alimentazione: elettrica 120V, 60Hz
  • Motore: motore a corrente continua da 0,65 kW
  • Potenza nominale: 653W
  • Amperaggio: 8A
  • Controllo della pressione: regolabile, fino a 3000 psi
  • Dimensione massima dell'ugello: 0,48 mm
  • Portata massima: 1,4 L/min
  • Tipo di pompa: a pistone
  • Filtro di ingresso: acciaio inossidabile a 35 mesh
  • Filtro di uscita: InstaClean
  • Lunghezza massima del tubo: 45 m
  • Peso: 17,2 kg
  • Dimensioni: 93 cm x 51 cm x 43 cm
  • Parti a contatto con i fluidi: acciaio inossidabile, alluminio, ottone, nylon, PVC
Garanzia
Lo spruzzatore di vernice airless Graco ProX19 Magnum viene fornito con una garanzia che dura 1 anno. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre alcun danno derivante da uso improprio o dalla normale usura. Se riscontri problemi coperti dalla garanzia entro il periodo di 1 anno, puoi richiedere l'assistenza in garanzia per risolverli.
Manuale del proprietario per Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 e ProLTS170–190
Manuale per spruzzatori airless X5, X7, ProX17, ProX19 e ProX21
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 295
