Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
17G177
Informazioni generali
Lo spruzzatore di vernice Graco 17G177 è uno spruzzatore di vernice airless elettrico. Questo prodotto fa parte della serie di spruzzatori ProX di Graco, destinata a svariati utilizzi, tra cui quello commerciale, industriale e domestico. Lo spruzzatore funziona con un motore a corrente continua da 0,75 HP e una pompa a pistone in acciaio inossidabile con una pressione massima di 3000 psi. Ha una portata di 0,34 GPM ed è compatibile con dimensioni degli ugelli che vanno da 0,009 pollici a 0,017 pollici. Il prodotto include un tubo Duraflex da 1/4 di pollice x 50 piedi e pesa 27 libbre. Le sue dimensioni sono 21,2 pollici di altezza, 13,2 pollici di larghezza e 15,1 pollici di lunghezza.
Lo spruzzatore di vernice Graco 17G177 è dotato di una pompa ProXChange per una rapida rimozione della pompa e di un controllo della pressione regolabile. Sono inclusi una pistola a spruzzo SG3, un ugello a spruzzo TrueAirless 515, una protezione per ugello e un filtro di ingresso a 35 mesh. Il prodotto viene fornito anche con 8 once di liquido di conservazione pump armor e può ospitare una lunghezza massima del tubo di 150 piedi. Il suo telaio è montato su un supporto ed è compatibile con una sola pistola. Le parti bagnate dello spruzzatore sono realizzate in vari materiali, tra cui acciaio inossidabile, alluminio, ottone, carburo, nylon, PVC, polipropilene e altri compositi tecnici. Lo spruzzatore Graco 17G177 può essere utilizzato per l'applicazione di una gamma di materiali di rivestimento, tra cui vernici al lattice, primer, sigillanti, tinte, vernici trasparenti e altro ancora. È adatto per lavori di verniciatura, finiture del legno, tinteggiatura di ponti e recinzioni e altre applicazioni. È raccomandato per un utilizzo fino a 300 galloni all'anno e può essere utilizzato da appaltatori professionisti, squadre di manutenzione, officine di produzione e privati per il fai-da-te.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 17G177
  • Prodotto: Spruzzatore di vernice airless elettrico
  • Potenza: 120 V, 60 Hz, 1 fase, 559 W, 0,56 kW
  • Motore: Motore a corrente continua da 0,75 HP
  • Pompa: Pompa a pistone in acciaio inossidabile con pressione massima di 3000 psi (207 bar)
  • Portata: 0,34 GPM (1,3 l/min)
  • Dimensioni ugelli: Compatibile da 0,009 pollici a 0,017 pollici
  • Tubo: Tubo da 1/4 di pollice x 50 piedi incluso
  • Peso: 27 libbre (12 kg)
  • Dimensioni: Altezza 21,2 pollici (539 mm), Larghezza 13,2 pollici (335 mm), Lunghezza 15,1 pollici (384 mm)
  • Materiale: Parti bagnate realizzate in acciaio inossidabile, alluminio, ottone, carburo, nylon, PVC, polipropilene e altri compositi tecnici
  • Utilizzo previsto: Applicazione di una varietà di materiali di rivestimento tra cui vernici al lattice, primer, sigillanti, tinte, vernici trasparenti e altro ancora
Garanzia
Lo spruzzatore di vernice Graco 17G177 viene fornito con una garanzia del produttore valida per 1 anno. Questa garanzia copre l'intero prodotto. Una caratteristica eccezionale di questo prodotto è che la pompa, un componente fondamentale dello spruzzatore, ha una garanzia a vita per il proprietario originale. Per richiedere la garanzia, gli utenti devono fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il prodotto per istruzioni dettagliate ed eventuali limitazioni applicabili.
Manuale di istruzioni di Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 e ProLTS170–190
Manuale degli spruzzatori airless X5, X7, ProX17, ProX19 e ProX21
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 328
