Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
17D163
Informazioni generali
Il Graco Paint Sprayer 17D163 è uno spruzzatore airless elettrico, parte della serie Pro210ES, progettato sia per uso residenziale che commerciale. Questo spruzzatore è alimentato da una fonte elettrica a 120V ed è dotato di un motore a corrente continua. Ha una potenza nominale di 0,75 kW (1 HP) e opera a una pressione massima di 207 bar (3000 psi), con una portata massima di 1,8 L/min (0,47 GPM). Lo spruzzatore può supportare un tubo fino a 61 m e supporta una dimensione massima dell'ugello di 0,021 pollici. La pompa, progettata con un'asta in Chromex, è montata tramite il sistema ProConnect. L'intera unità pesa 15 kg (34 lb).
Il Graco 17D163 è versatile, in grado di spruzzare vari tipi di materiali, inclusi lacche, mordenti, smalti e vernici al lattice. È dotato di una pistola a spruzzo SG3 e di un ugello a spruzzo 515, in grado di fornire una qualità di spruzzatura elevata con un controllo della pressione regolabile. Lo spruzzatore include anche un tubo Duraflex da 15 m e un filtro per vernice in acciaio inossidabile da 60 mesh, che ne migliorano la funzionalità. Lo spruzzatore è adatto a una serie di applicazioni come la verniciatura di recinzioni, ponti, pareti e soffitti interni, porte e finiture, ed è in grado di supportare un tubo da 61 m per progetti più grandi.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 17D163
  • Tipo di prodotto: Spruzzatore
  • Fonte di alimentazione: Elettrica 120V
  • Tipo di motore: Motore a corrente continua
  • Potenza nominale: 0,75 kW (1 HP)
  • Amperaggio: 13A
  • Pressione massima: 207 bar (3000 psi)
  • Portata massima: 1,8 L/min (0,47 GPM)
  • Lunghezza massima del tubo: 61 m
  • Dimensione massima dell'ugello: 0,021 pollici
  • Tipo di pompa: Pompa Endurance con asta in Chromex
  • Supporto della pompa: ProConnect
  • Telaio: Montaggio a terra
  • Peso: 15 kg (34 lb)
Garanzia
Il Graco Paint Sprayer 17D163 viene fornito con una garanzia di 1 anno che copre i difetti di materiale e di lavorazione. Tuttavia, questa garanzia non è trasferibile. È importante notare che la garanzia non copre alcun danno derivante da uso improprio, abuso o alterazione del prodotto. Inoltre, i componenti soggetti a usura come guarnizioni, tenute e ugelli non sono inclusi nella copertura della garanzia.
Manuale di funzionamento e parti di ricambio per spruzzatori airless elettrici Graco 210 ES
Manuale di funzionamento e parti di ricambio per spruzzatore airless elettrico Graco 210 ES
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 374
