Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
17C332
Informazioni generali
Il Graco Paint Sprayer 17C332 è un dispositivo a alimentazione elettrica utilizzato per progetti di manutenzione domestica. È in grado di spruzzare vari tipi di vernici e mordenti su diversi materiali come legno, metallo, cartongesso e cemento. Questa unità funziona con alimentazione da 120V AC, 60 Hz e può gestire una dimensione massima dell'ugello compresa tra 0,015" e 0,021". È in grado di erogare fino a 0,47 GPM (circa 1,8 litri al minuto) sotto una pressione massima di 3000 PSI (circa 207 bar). Il dispositivo è dotato di un tubo da 25 piedi (circa 7,6 metri) e pesa 17 libbre (circa 7,7 kg).
Il Graco Paint Sprayer 17C332 utilizza un motore elettrico per spingere la vernice dal suo contenitore attraverso l'ugello di spruzzo, producendo un getto costante. È dotato di un tubo di aspirazione flessibile che consente la spruzzatura diretta da contenitori di vernice da 1 o 5 galloni (circa 3,8 o 19 litri). È inclusa una manopola di controllo della pressione regolabile per la regolazione fine dell'erogazione dello spruzzo. Il dispositivo incorpora anche un adattatore PowerFlush, che può essere collegato a un tubo da giardino per una pulizia rapida. Viene fornito con un tubo per vernice da 25 piedi (circa 7,6 metri), ugelli di spruzzo reversibili da 0,015" e 0,021" e una pistola per uso professionale. Il dispositivo è progettato per la spruzzatura di liquidi sottili come mordenti, sigillanti e vernici per interni al lattice. È inoltre dotato di una base con carrello portatile per una facile manovrabilità.
Specifiche tecniche
  • Alimentazione: 120V AC, 60 Hz
  • Dimensione massima dell'ugello: 0,015"-0,021"
  • Erogazione massima: 0,47 GPM
  • Pressione massima: 3000 PSI
  • Lunghezza del tubo: 25 piedi (circa 7,6 metri)
  • Peso: 17 libbre (circa 7,7 kg)
Garanzia
Il Graco Paint Sprayer 17C332 è coperto da una garanzia della durata di 1 anno. Questa garanzia ha lo scopo di fornire copertura contro eventuali difetti che potrebbero insorgere a causa di problemi nei materiali o nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che eventuali danni derivanti da uso improprio o manutenzione inadeguata non saranno coperti dalla presente garanzia. Per richiedere l'intervento in garanzia, i clienti devono presentare la ricevuta come prova d'acquisto, motivo per cui si consiglia di conservarla con cura. Per usufruire dei servizi in garanzia, l'unità deve essere restituita a un centro assistenza Graco autorizzato.
Graco 490/495/595/395EU Pulvérisateurs électriques sans air — Fonctionnement et pièces
Manuale di funzionamento e parti di ricambio per spruzzatori elettrici airless Graco 395/490/495/595
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 342
