Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
16N673
Informazioni generali
Il Graco Paint Sprayer 16N673 è un sistema di verniciatura a spruzzo airless portatile con cavo. Fa parte di una serie di spruzzatori progettati per uso professionale. Il prodotto funziona con alimentazione a 120V AC e dispone di un motore da 186 W e 0,25 CV. Lo spruzzatore utilizza una pompa a triplo pistone Triax e può raggiungere una pressione massima di 138 bar (2000 psi). Con un peso di 2 kg (5 libbre) e dimensioni di 267 mm x 361 mm x 127 mm (10,5 pollici x 14 pollici x 5 pollici), include anche un tubo flessibile di 457 mm (18 pollici) di lunghezza. Il prodotto è compatibile con ugelli di dimensioni comprese tra 0,008 e 0,016 pollici, con una dimensione massima dell'ugello di 0,016 pollici. Si raccomanda un utilizzo annuo di 189 litri (50 galloni).
Il Graco Paint Sprayer 16N673 è progettato per la portabilità e include un alloggiamento integrato per il tubo e il cavo per una maggiore comodità. È dotato di controllo della pressione regolabile per una maggiore versatilità con diversi rivestimenti e utilizza un sistema a sacca FlexLiner per cambi di materiale rapidi. Il prodotto viene fornito con un ugello di spruzzatura TC Pro 514, un filtro da 60 mesh, liquido di conservazione Pump Armor, una borsa e altri accessori. È adatto per piccoli progetti residenziali, commerciali, industriali e marittimi. La pompa a triplo pistone gli consente di spruzzare vernici e tinte non diluite ad alta pressione. Il sistema FlexLiner permette cambi rapidi di materiale utilizzando sacche di vernice usa e getta. Viene spedito con un ugello di spruzzatura TC Pro 514 installato e accetta anche ugelli da 0,008 a 0,016 pollici per l'uso con vari rivestimenti. Con una pressione regolabile fino a 2000 psi, è in grado di spruzzare tinte leggere o vernici al lattice per interni ed esterni più pesanti.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 16N673
- Tipo di prodotto: Sistema di verniciatura a spruzzo airless portatile con cavo
- Alimentazione: 120V AC, 186 W, 0,25 CV
- Motore: Pompa a triplo pistone Triax
- Pressione massima: 138 bar (2000 psi)
- Peso: 2 kg (5 libbre)
- Dimensioni: 267 mm x 361 mm x 127 mm (10,5 pollici x 14 pollici x 5 pollici)
- Lunghezza del tubo: 457 mm (18 pollici)
- Dimensioni degli ugelli compatibili: 0,008, 0,010, 0,012, 0,014, 0,016 pollici
- Dimensione massima dell'ugello: 0,016 pollici
- Utilizzo annuo raccomandato: 189 litri (50 galloni)
Garanzia
Il Graco Paint Sprayer 16N673 viene fornito con una garanzia standard di 1 anno offerta da Graco. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione del prodotto per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non fornisce copertura per danni derivanti da uso improprio o manutenzione inadeguata del prodotto. Per richiedere l'intervento in garanzia, è solitamente necessario contattare il servizio clienti Graco muniti di prova d'acquisto e dettagli del difetto.
