Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
16M886
Informazioni generali
Lo spruzzatore per vernice Graco 16M886 è un dispositivo progettato per l'uso con una varietà di materiali, tra cui vernici acriliche al lattice per interni non diluite, tinte, sigillanti e uretani. È dotato di un motore elettrico a corrente continua da 0,3 cv in grado di erogare una pressione di spruzzo massima di 3000 PSI con una portata di 1,02 litri al minuto (0,27 galloni al minuto). Questa capacità consente allo spruzzatore di applicare vernice fino a uno spessore di 0,015 pollici (0,38 mm).
In termini di design, lo spruzzatore è compatto e leggero, con una pistola integrata e un tubo da 15 metri (50 piedi). Impiega un sistema di adattatori Powerflush che consente una pulizia della pompa e una sostituzione del tubo della vernice non complicate. Inoltre, un filtro integrato nel secchio della vernice aiuta a prevenire le ostruzioni degli ugelli. Il processo operativo prevede il riempimento del contenitore con 3,8-19 litri (1-5 galloni) di vernice, la regolazione della pressione in base alla viscosità della vernice e l'attivazione del flusso. La manutenzione include il lavaggio del sistema con acqua o una soluzione detergente e la rimozione del filtro e degli ugelli di spruzzo per la pulizia.
Specifiche tecniche
- Numero modello: 16M886
- Tipo di prodotto: Spruzzatore per vernice airless
- Produttore: Graco Inc.
- Anno di rilascio: 2021
- Uso: Per spruzzare vernici acriliche al lattice per interni non diluite, tinte, sigillanti e uretani
- Motore: Motore elettrico a corrente continua da 0,3 cv
- Pressione di spruzzo massima: 3000 PSI
- Portata: 1,02 litri al minuto (0,27 galloni al minuto)
- Spessore di spruzzo: Fino a 0,015 pollici (0,38 mm)
- Tubo: Duraflex da 15 metri (50 piedi)
- Sistema di pulizia: Sistema di adattatori Powerflush per la pulizia della pompa senza attrezzi
- Capacità contenitore vernice: 3,8-19 litri (1-5 galloni)
- Peso: 7,7 kg (17 libbre)
Garanzia
Lo spruzzatore per vernice Graco 16M886 è accompagnato da una garanzia del produttore di 1 anno. Questa garanzia copre esclusivamente i difetti attribuibili ai materiali utilizzati o alla manodopera. Eventuali danni derivanti da uso improprio o manutenzione inadeguata non sono coperti dalla garanzia. È importante notare che questa garanzia non è trasferibile. Per attivarla, gli utenti devono registrare il prodotto presso Graco entro un periodo di 30 giorni dall'acquisto. In caso di reclamo in garanzia, sarà richiesta la prova d'acquisto. Graco si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti difettose a propria discrezione.
Manuale di istruzioni del sistema di spruzzatura portatile Graco Pro Pack 24F893
