Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
General
Il multimetro Gossen Metrawatt MetraHit 16T è progettato per varie misurazioni elettriche, tra cui tensione, resistenza, capacità, frequenza e resistenza di isolamento a 100 V. Fornisce misurazioni in vero valore efficace (TRMS) sia per segnali AC che AC+DC, garantendo precisione anche in presenza di distorsione della forma d'onda. La resistenza di ingresso per le misurazioni di tensione può essere regolata tra 10 MOhm e 1 MOhm. Con un sensore di corrente a pinza accessorio, il MetraHit 16T può misurare correnti comprese tra 10 mA e 100 A. Funziona anche come misuratore di temperatura, fornendo letture in Celsius e Fahrenheit per sensori Pt100 e Pt1000.
Le caratteristiche principali includono segnali acustici per il test di continuità, il rilevamento di tensioni di contatto pericolose, limiti di fuori scala e misurazioni della resistenza di isolamento al di sotto dei livelli accettabili. Il multimetro memorizza automaticamente i valori minimi e massimi e può mantenere le misurazioni stabilizzate utilizzando la funzione DATA HOLD, consentendo un'acquisizione accurata dei dati anche con rapidi cambiamenti della grandezza misurata. È disponibile un software Windows per la rappresentazione grafica dei valori misurati e la calibrazione tramite interfaccia RS232. Il design robusto include una copertura protettiva in gomma e il MetraHit 16T supporta la selezione automatica e manuale della portata di misurazione tramite un interruttore rotativo. Il dispositivo viene fornito con un certificato di calibrazione DKD e può essere ricalibrato secondo necessità.
Sebastian
Membro da: 08/19/18
33.966 Reputazione
72 guide realizzate
German Translators Membro di German Translators
Community
52 Membri
6.636 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 630
