Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Porta strumenti di cucina di alta qualità nella tua cucina con il termometro da cucina digitale a lettura istantanea di alta precisione GoodCook. Progettato pensando a chi cucina a casa, questo termometro digitale misura tra -20 e 250 °C e fornisce letture sia in Fahrenheit che in Celsius; il design a risposta rapida fornisce una lettura veloce e precisa in meno di 3 secondi. L'ampio schermo LCD retroilluminato rende la lettura della temperatura semplice e veloce, mentre la funzione di spegnimento automatico aiuta a prolungare l'autonomia della batteria. La comoda guida alla cottura sul retro del termometro fornisce le raccomandazioni dell'USDA per garantire che manzo, agnello, maiale, prosciutto, pollo, tacchino e altro ancora siano preparati alla temperatura e al grado di cottura corretti. Può essere utilizzato anche per preparare caramelle, cioccolato, dessert, cibi fritti e altro.
Con il suo design della sonda pieghevole, il magnete integrato e l'occhiello per appenderlo, questo termometro è facile da riporre ovunque in cucina quando non è in uso, dai cassetti e portautensili al lato del frigorifero o del grill. È inoltre classificato IP65, a tenuta di polvere e resistente all'acqua, quindi puoi lasciarlo all'esterno insieme alle tue attrezzature per grigliare e lavarlo nel lavandino. Questo termometro da cucina è anche approvato dall'NSF, il che lo rende ideale per l'uso in cucine commerciali e di ristorazione.
Questo termometro digitale a risposta rapida può fornirti letture interne precise dei tuoi cibi mentre cucini, in soli 3 secondi. Usalo sulla carne per la sicurezza alimentare o per caramelle, olio, latte e altro, quando conoscere la temperatura è necessario per ottenere i migliori risultati. Il design elegante è più compatto della maggior parte dei termometri pieghevoli e comunque ricco di funzionalità. Una sonda in acciaio inossidabile si apre a 180° e accende il termometro. Chiudila per spegnerlo, rivelando un pratico occhiello per appenderlo quando non puoi usare il magnete integrato. Un ampio display LCD illuminato è facile da leggere e si imposta facilmente in °F o °C con la pressione di un pulsante. Il nostro termometro è resistente all'acqua e certificato NSF per fornire letture accurate tra -20 e 250 °C (-4 e 482 °F), convertibili con il tocco di un pulsante. Una pratica guida alle temperature sicure è impressa anche sull'impugnatura per una facile consultazione ogni volta che cucini o grigli.
  • TERMOMETRO DA CUCINA A LETTURA ISTANTANEA: misura sia in Fahrenheit che in Celsius tra -20 e 250 °C (-4 e 482 °F) e il design a risposta rapida fornisce una lettura veloce e precisa in meno di 3 secondi
  • SCHERMO LCD DI FACILE LETTURA: l'ampio schermo LCD retroilluminato rende la lettura della temperatura semplice e veloce, e la funzione di spegnimento automatico aiuta a prolungare l'autonomia della batteria
  • COMODE GUIDE ALLA COTTURA: consente di preparare manzo, agnello, maiale, prosciutto, pollo, tacchino e altro ancora alla temperatura e al grado di cottura raccomandati dall'USDA
  • FACILE DA RIPORRE CON MAGNETE INTEGRATO: il design della sonda pieghevole, il magnete integrato e l'occhiello per appenderlo permettono di riporlo ovunque in cucina, dai cassetti e portautensili al lato del frigorifero o del grill
  • CLASSIFICAZIONE IP65 E APPROVAZIONE NSF: il termometro ha una classificazione IP65, è a tenuta di polvere e resistente all'acqua, quindi puoi lasciarlo all'esterno con le tue attrezzature per grigliare e lavarlo nel lavandino, oltre ad essere approvato dall'NSF per l'uso in cucine commerciali e di ristorazione
Identificazione
Questo dispositivo può essere identificato tramite il numero di modello 20553.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni: 21,9 cm x 11,2 cm x 3,5 cm (L x P x A)
  • Peso: 85,9 g
  • Numero di modello: 20553
  • ASIN: B089CL6B43
  • Produttore: Bradshaw Home
  • Batteria: CR2032
  • Pulizia: Solo lavaggio a mano
Caratteristiche
  • Ampio display LCD illuminato con spegnimento automatico dopo 5 minuti
  • Resistente all'acqua (IP66) e a tenuta di polvere
  • Sonda pieghevole certificata NSF
  • Magnete:
  • Tabella delle temperature dei cibi
  • Precisione: ±1 °C (±2 °F)
  • Tempo di risposta: 3 secondi
  • Intervallo di temperatura: da -20 a 250 °C (da -4 a 482 °F).
Informazioni aggiuntive
Addison
Membro da: 08/30/19
3.165 Reputazione
17 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 2,306
