Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Getemed VitaGuard VG 2100 è un monitor per frequenza cardiaca, apnea e respirazione per pazienti pediatrici e adulti. Getemed Medizin è un produttore di dispositivi medici nelle seguenti categorie: diagnostica della funzione cardiaca, monitoraggio ambulatoriale del paziente e telemonitoraggio. Il VG 2100 può essere utilizzato per il monitoraggio dei segni vitali in ambienti clinici e domestici.
Il monitor VG 2100 è dotato di memoria e allarmi silenziosi per i parametri monitorati. L'ulteriore archiviazione manuale dei segnali fisiologici aumenta il numero di applicazioni per questo modello. Il monitor dispone di un display LCD grafico che mostra vari parametri misurati, impostazioni di allarme, forme d'onda e messaggi di stato. Quando i parametri fisiologici superano o scendono al di sotto dei limiti di allarme preimpostati, dovrebbero attivarsi allarmi acustici e visivi.
Il monitor VG 2100 può essere alimentato da quattro batterie alcaline da 1,5 Volt o da un alimentatore esterno da 9 Volt. Con le batterie completamente cariche, il monitor può funzionare fino a 24 ore.
Il nome "VitaGuard VG 2100" è stampato in blu nell'angolo in alto a destra della parte anteriore del dispositivo. Il nome del produttore, "Getemed", è stampato verticalmente in caratteri minuscoli bianchi sul lato sinistro della parte anteriore del dispositivo. Quattro pulsanti a freccia si trovano sul lato destro del display del dispositivo.
Specifiche tecniche
Generale:
  • Peso con pacco batterie: circa 600 g
  • Dimensioni: 13,5 x 20,5 x 4,5 cm
  • Materiale dell'involucro: ABS
  • Alimentazione:
    • Pacco batterie (4,8 V, NiMH) o 4 batterie (1,5 V, LR6, alcaline)
    • Alimentatore da 9 V NA 3000-2
  • Alimentatore NA 3000-2: Ingresso: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 400 mA / Uscita: 9 V c.c., 1,5 A
  • Tempo di ricarica del pacco batterie: < 6 h
  • Autonomia operativa: > 24 ore con batterie alcaline o pacco batterie NiMH
  • Messaggio di sostituzione batteria: Messaggio sul display LCD
  • Messaggio di esaurimento batteria: Avviso visivo e acustico
  • Tasti: 6 pulsanti
  • Connettore ECG / respirazione: connettore tondo miniaturizzato a 8 pin, ingresso di tipo CF
  • Connettore USB: Mini USB per il collegamento con un PC
  • Funzioni del connettore AUX:
    • Interfaccia RS232 per modem o uscita online
    • Uscita unità di allarme esterna
    • Uscita unità chiamata infermiera
    • 2 ingressi analogici (AUX 1 & 2)
  • Elementi del display: 5 LED e un display LCD grafico (320 x 240 punti) con retroilluminazione quando alimentato da un alimentatore esterno o per auto
  • Avvisi di allarme: Visivi e acustici secondo DIN EN 60601-2-49 e IEC 601-1-8
Monitor apnea:
  • Metodo: Pneumografia a impedenza
  • Intervallo di respirazione: 4 – 120 respiri/min, a seconda del gruppo di età selezionato
  • Risoluzione: 1/min
  • Impostazioni pausa apnea: 8, 10, 12 ... 30, 32, 34 s
  • Condizione di fine allarme: 2 respiri entro 6 s
  • Ampiezza minima: circa 0,2 Ohm
  • Riconoscimento segnale: LED verde e segnale acustico selezionabile
Monitor frequenza cardiaca:
  • Intervallo frequenza cardiaca: 25 – 270/min
  • Impostazioni allarme bradicardia: 30, 35 ... 175, 180/min
  • Impostazioni allarme tachicardia: 100, 105 ... 250, 255/min
  • Ampiezza minima: circa 0,2 mV
  • Derivazioni ECG selezionabili: Einthoven I, II o III
Memoria:
  • Funzioni di archiviazione: Memoria eventi, trend, full-disclosure e compliance
  • Capacità di memoria:
    • Circa 200 eventi, a seconda delle impostazioni di pre-allarme e post-allarme
    • 72 h trend, 8 h full-disclosure
  • Dati archiviati: ECG, frequenza cardiaca, respirazione, impedenza basale, stato, 2 ingressi analogici
Classificazioni:
  • Classificazione prodotto: IIb secondo MDD 93/42/CEE
  • Classificazione elettrica: Classe II secondo DIN EN 60601-1
  • Classificazione EMC: Gruppo 1, classe B secondo DIN EN 60601-1-2
  • Grado di protezione: IP 21 secondo DIN EN 60529
  • Numero Hilfsmittel tedesco: 21.24.02.4014 (si applica solo alla Germania)
Condizioni ambientali:
  • Intervallo temperatura operativa: 5 – 40 °C
  • Intervallo umidità operativa: 5 – 95 %, senza condensa
  • Altitudine: da -300 m a +5000 m
  • Intervallo temperatura di stoccaggio: da -40 a +70 °C
Ulteriori informazioni
Sito web ufficiale Getemed
Volantino prodotto Getemed VitaGuard 2100
Pagina prodotto Getemed VitaGuard 2100
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 762
