Salta al contenuto principale
Diagrammi 9
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
242H
Storia e identificazione
La trivella portatile 242H EPIC™ Series è dotata di un motore a 4 tempi funzionante in qualsiasi posizione. Niente più miscele di olio e benzina. Niente più taniche di carburante separate. E niente più scarichi fumosi, grazie al motore Honda® che soddisfa le attuali normative sulle emissioni EPA. La 242H è costruita con caratteristiche professionali che la rendono ideale sia per gli appaltatori che per gli utenti privati. Offre prestazioni per scavare buchi fino a un diametro di 8 pollici (203 mm) in una varietà di tipologie di terreno. È costruita con cuscinetti a sfere sovradimensionati, alberi trattati termicamente e ingranaggi di precisione tagliati a macchina, progettati per offrire una lunga durata operativa e un elevato ritorno sull'investimento. L'esclusiva impugnatura per l'operatore Power-GRIP™, progettata ergonomicamente, aiuta a massimizzare controllo, forza ed equilibrio, oltre ad attenuare le vibrazioni e ridurre gli effetti del contraccolpo e l'affaticamento corporeo, aumentando al contempo il comfort generale di scavo, la produttività e la sicurezza sul lavoro. La 242H è inoltre dotata del comodo sistema Auger-LOK™ per la rimozione delle trivelle bloccate. Da utilizzare con le punte da terra e le prolunghe per trivella della serie 2350.
Specifiche tecniche
Motore: Honda GX35 da 1,3 HP (1000 W), 4 tempi, funzionante in qualsiasi posizione
Avviamento: A strappo manuale
Carburante: Benzina, senza piombo, per autotrazione
Trasmissione: Completamente chiusa, a ingranaggi cilindrici, lubrificata a grasso
Coppia di scavo massima: 51 ft lbs (64 N.m)
Velocità di rotazione nominale della trivella: 166 giri/min, senza carico
Attacco di trasmissione della trivella: 1 pollice (25,4 mm) rotondo
Intervallo di diametri della trivella disponibile: Da 2 pollici (51 mm) a 8 pollici (203 mm)
Lunghezza di scavo standard della trivella: 30 pollici (762 mm)
Prolunga trivella disponibile: 15 pollici (381 mm), tipo a tubo liscio
Peso (senza trivella): 28 libbre (13 kg)
Ulteriori informazioni
Manuale del proprietario
Pagina del catalogo
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 130
Ultimi 30 giorni: 684
Tutti i Tempi: 39,029
