Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
R-SV-D
Storia e identificazione
Il modello General Wire R-SV-D "Super-Vee" è uno sturatubi elettrico adatto per tubi da 5/16 di pollice e lungo fino a 50 piedi. Lo sturatubi è prodotto da General Wire Spring. Può contenere fino a 50 piedi di cavo Flexicore da 1/4 o 5/16 di pollice, oppure 35 piedi di cavo Flexicore da 3/8 di pollice. Lo sturatubi è progettato per lavandini, vasche e scarichi della lavanderia fino a 3 pollici di diametro. Per altre applicazioni possono essere utilizzati taglierine e accessori aggiuntivi.
Il modello R-SV-D è dotato di un mandrino a scorrimento e di una protezione con impugnatura che rilascia o innesta il cavo e si regola automaticamente per diversi diametri di cavo. Il cavo può essere rimosso o sostituito allentando tre viti, tirando la parte anteriore del tamburo del cavo e caricando un'altra cartuccia. Lo sturatubi dispone anche di un sistema di cuscinetti "Dyna-Thrust", progettato per ridurre l'usura sul cuscinetto dell'albero motore. Pesa circa 1 libbra (0,45 kg) e produce 2,7 cavalli vapore.
Il modello R-SV-D può essere identificato dal corpo arancione e argento. Il nome "Super-Vee" è stampato in caratteri bianchi su un adesivo nero sul lato dello sturatubi. L'utensile è realizzato in acciaio e plastica.
Specifiche tecniche
AMP: 3,2
Applicazione: Pulizia scarichi
Compatibilità marca e modello: General Pipe Cleaners
Certificazione CSA: Sì
Lunghezza cavo in piedi: 25 ft. (7,62 m)
Collezione: Super-Vee®
Finitura colore: [Argento, Arancione]
Categoria finitura colore: Toni argento
Diametro: 5/16 in. (7,9 mm)
Dimensioni tubi compatibili: 1-1/4 in. - 3 in. (31,75 mm - 76,2 mm)
Materiale impugnatura: Plastica
Tipo di impugnatura: Grip
Altezza: 12 in. (30,48 cm)
Potenza (CV): 2,7 hp
Certificazione IAPMO: No
Lunghezza: 20 in (50,8 cm)
Materiale: [Acciaio, Plastica]
Tipo di materiale: Polimero
Capacità tubi: 1-1/4 in. - 3 in. (31,75 mm - 76,2 mm)
Fonte di alimentazione: Elettrica
Certificazione UL: No
Larghezza: 12 in. (30,48 cm)
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 77
Ultimi 30 giorni: 391
Tutti i Tempi: 24,632
