Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
PMEBO
Storia e identificazione
Lo stura-tubi The Metro (modello PMEBO) è uno stura-tubi prodotto da General Pipe Cleaners. The Metro include 23 metri di cavo Flexicore da 14 mm (numero di catalogo 75EM3A), un alimentatore per cavo, un tubo guida e il set di lame Easy Rooter Junior (EJCS). Il set di lame Easy Rooter (EJCS) include la testa a punta (Arrow Head), una lama a U da 38 mm, una lama a U da 51 mm e un piccolo strumento di recupero. Lo stura-tubi pesa 53,5 kg e libera tubature con un diametro compreso tra 5 e 10 cm. Il modello PMEBO può contenere fino a 23 metri di cavo da 14 mm o 30 metri di cavo da 13 mm.
La funzione di alimentazione automatica di The Metro spinge il cavo di pulizia all'interno di un tubo o di una condotta a una velocità massima di 6 metri al minuto. Il cavo può essere ritratto automaticamente impostando la direzione di alimentazione dello stura-tubi in retromarcia. Il motore è dotato di un interruttore di inversione a contatto momentaneo per la protezione da sovraccarico termico. Questa funzione impedisce all'operatore di far funzionare lo stura-tubi in retromarcia per più di pochi secondi. The Metro include un motore a condensatore da 0,44 cavalli.
The Metro ha un telaio in acciaio verniciato a polvere color arancione. È dotato di due ruote con cuscinetto a sfera da 25 cm e freni sulle ruote per mantenere la macchina in posizione durante il funzionamento. The Metro include una rotella più piccola sulla parte superiore dell'impugnatura principale. L'impugnatura dello stura-tubi si ripiega per lo stoccaggio e il trasporto. È inoltre dotato di un supporto per lame per tenere le varie lame in un unico posto. Il marchio "General" è stampato con carattere arancione sopra il nome del modello "The Metro" in bianco sulla copertura del motore sopra la bobina di cavo.
Specifiche tecniche
Peso: 42 kg senza cavo
Dimensioni: 69 cm di profondità x 47 cm di larghezza x 117 cm di altezza – 66 cm di altezza con impugnatura ripiegata.
Capacità del tamburo: 30 m x 12,7 mm
Rimozione del tamburo: Rimuovere due bulloni e far scorrere il tamburo fuori dall'albero.
Motore: 1/3 CV con avviamento a condensatore, interruttore marcia avanti-spento-retromarcia, cavo di alimentazione da 6 metri e interruttore differenziale.
Pedale: Pneumatico, senza contatto elettrico tra pedale e motore.
Alimentazione cavo: Spinge e ritrae il cavo a velocità variabile senza dover invertire la rotazione del motore.
Ruote: 25 cm, resistenti, semi-pneumatiche con cuscinetto a sfera
Freno ruota: Il sistema di freno passivo mantiene la macchina in posizione durante il lavoro e sul camion.
Impugnatura pieghevole: Abbastanza alta da facilitare lo spostamento verso il luogo di lavoro, ma si ripiega rapidamente per occupare meno spazio nel veicolo.
Ruota di carico per camion: Consente a una sola persona di sollevare la macchina nel cassone di un camion.
Supporto lame: Il supporto lame sul telaio mantiene tutte le lame a portata di mano.
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 42
Ultimi 7 giorni: 255
Ultimi 30 giorni: 1,062
Tutti i Tempi: 50,956
