Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
MINIROOTER
Storia e identificazione
Il modello Mini-Rooter MR-CO è uno sturalavandini prodotto da General Pipe Cleaners. Include 15 metri di cavo Flexicore da 1/2 pollice oppure 23 metri di cavo Flexicore da 3/8 di pollice. È in grado di pulire la maggior parte delle linee di scarico con un diametro compreso tra 1-1/4 e 4 pollici. Lo sturalavandini viene inoltre fornito con un set di lame Mini-Rooter (MRCS) che include una punta a freccia, una lama a U da 1-1/2 pollici, una lama laterale da 2 pollici e una trivella.
Il modello Mini-Rooter MR-CO include un motore da 0,33 cavalli. Il motore è dotato di un interruttore di inversione a contatto momentaneo per la protezione da sovraccarico termico. Questa funzione impedisce all'operatore di azionare lo sturalavandini in retromarcia per più di pochi secondi. Il modello Mini-Rooter MR-CO include un interruttore a pedale ad aria, un interruttore differenziale e una frizione di sicurezza. La frizione di sicurezza riduce l'aggrovigliamento del cavo e permette alla cinghia di trasmissione di slittare attraverso il sistema di pulegge finché la coppia eccessiva non viene ridotta.
Il modello Mini-Rooter MR-CO è dotato di un tamburo interno e di una molla di distribuzione progettati per evitare l'aggrovigliamento del cavo. Dispone inoltre di una gabbia rimovibile che ne consente la portabilità e la sostituzione dei cavi. Un alimentatore opzionale per cavi può spingere e recuperare il cavo.
Il modello Mini-Rooter MR-CO ha un telaio arancione e una copertura del motore nera. Il tamburo portacavo è di colore argento. Un carrello opzionale può essere agganciato al telaio della macchina per facilitarne il trasporto. La macchina pesa 27 kg senza il carrello aggiuntivo.
Specifiche tecniche
Peso: 30,4 kg senza cavo.
Capacità: 23 m di cavo Flexicore da 3/8 ″ o 1/2 ″.
Motore: 1/3 CV per impieghi gravosi, protezione da sovraccarico termico, interruttore Avanti / Spento / Inversione a contatto momentaneo.
Frizione di sicurezza: inclusa
Cavo Flexicore: filo ad alto spessore avvolto strettamente attorno a una fune metallica di tipo aeronautico a 49 trefoli e trattato termicamente.
Pedale: utilizza la pressione dell'aria, quindi non c'è contatto elettrico tra il pedale e il motore.
Cavo di alimentazione: 3 metri, a 3 fili; dotato di interruttore differenziale
Set di lame: punta a freccia, lama a U da 1 1/2 ″, lame laterali da 2 ″ e trivella. Sono disponibili altre opzioni.
Guanti in pelle: con palmo rinforzato per la protezione delle mani.
Informazioni aggiuntive
Istruzioni operative General Mini-Rooter per linee da 1-1/4 a 4 pollici (EN, FR, ES)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 91
Ultimi 30 giorni: 317
Tutti i Tempi: 7,509
