Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
HDERE
Storia e identificazione
Il modello Easy Rooter ER-E di General Pipe Cleaners è uno stura tubi prodotto da General Pipe Cleaners. È in grado di pulire linee di scarico e fognarie con diametro compreso tra 7,6 cm e 15,2 cm fino a 30,5 m di lunghezza. Lo stura tubi include un mandrino “Quick-Grip” che fissa il cavo di pulizia durante l’uso.
Il modello Easy Rooter ER-E pesa 80,3 kg e produce un terzo di cavallo vapore con un motore a condensatore. Lo stura tubi include un interruttore di inversione a contatto momentaneo che protegge il cavo di pulizia, impedendo all’utente di far funzionare lo stura tubi in retromarcia per più di tre secondi alla volta per prevenire il sovraccarico termico. L’ER-E è inoltre dotato di un interruttore differenziale (salvavita), un pedale ad azionamento pneumatico e una frizione di sicurezza.
Il modello Easy Rooter ER-E scorre su due ruote con cuscinetto a sfera da 25,4 cm e include un freno integrato che impedisce alla macchina di muoversi durante l’uso. È inoltre dotato di una lunga maniglia pieghevole che si blocca in posizione per facilitare il trasporto e la manovrabilità. Il corpo dello stura tubi è in acciaio verniciato a polvere e include barre di protezione per proteggere il motore durante il trasporto. Il modello ER-E può essere identificato dal telaio in acciaio arancione dello stura tubi e da una grande bobina di cavo di pulizia color argento. Include anche un adesivo con il nome “Easy-Rooter” stampato in bianco direttamente sopra la bobina del cavo di pulizia. È possibile fissare testine di pulizia specializzate al mandrino rimuovendo una vite a galletto e la testina originale.
Specifiche tecniche
  • Profondità assemblato (cm): 81,3 cm
  • Altezza assemblato (cm): 104,1 cm
  • Larghezza assemblato (cm): 43,2 cm
  • Peso (kg): 80,3 kg
  • Potenza: 1/3 HP
  • Senza fili/Con cavo: Con cavo
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 71
Ultimi 30 giorni: 390
Tutti i Tempi: 3,510
