Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
EJ-B
Storia e identificazione
Il modello Easy Rooter Junior EJ-B include 23 metri di cavo Flexicore da 1/2 pollice (numero di catalogo 75EM3) e il set di lame Easy Rooter Junior. Il cavo 121080 include connettori maschio e femmina. Il set di lame Easy Rooter Junior (EJCS) include la punta a freccia, la lama a U da 1-1/2 pollici, la lama a U da 2 pollici e un piccolo utensile di recupero. Il modello EJ-B può spingere il cavo di pulizia nella maggior parte delle linee di scarico da 2, 3 e 4 pollici. La gabbia del modello può contenere fino a 30 metri di cavo da 1/2 pollice.
Il modello Easy Rooter Junior EJ-B include un mandrino che blocca il cavo durante il funzionamento. È dotato di un motore a condensatore da 0,33 cavalli. Il motore dispone di un interruttore di inversione a contatto momentaneo per la protezione dal sovraccarico termico. Questa funzione impedisce all'operatore di far funzionare lo stura tubi in retromarcia per più di pochi secondi. Include anche un pedale ad azionamento pneumatico, un interruttore differenziale e una frizione di sicurezza.
Il modello Easy Rooter Junior EJ-B presenta un telaio in acciaio verniciato a polvere di colore arancione. Include inoltre una barra di protezione che protegge il motore della macchina durante le operazioni di carico, scarico e manovra. Dispone di due ruote da 10 pollici con cuscinetto a sfera e freni sulle ruote per mantenere la macchina in posizione durante il funzionamento. L'impugnatura dello stura tubi si ripiega per lo stoccaggio e il trasporto. Il marchio “General” è stampato in arancione sopra il nome del modello “Easy Rooter Junior” in bianco sulla copertura del motore, sopra la bobina del cavo.
Specifiche tecniche
Peso: 29,5 kg (65 libbre) senza cavo.
Capacità: 30 metri (100 piedi) di cavo Flexicore con anima in fune metallica da 1/2″.
Motore: 1/3 CV per impieghi gravosi, avvio a condensatore, protezione da sovraccarico termico, interruttore Avanti/Spento/Inversione a contatto momentaneo.
Frizione di sicurezza: Protegge il cavo e l'operatore.
Pedale: Utilizza la pressione dell'aria, quindi non c'è alcun contatto elettrico tra il pedale e il motore.
Cavo Flexicore: Filo di grosso calibro avvolto strettamente attorno a una fune metallica di tipo aeronautico a 49 trefoli e trattato termicamente.
Cavo di alimentazione: 6 metri (20 piedi), a 3 fili; dotato di interruttore differenziale.
Ruote: Pneumatici semi-pneumatici da 10″, con cuscinetti a rulli.
Set di lame: Punta a freccia, lama a U da 1 1/2″, lama a U da 2″ e utensile di recupero. Altri sono disponibili.
Guanti in pelle: Con palmo rinforzato per la protezione delle mani.
Informazioni aggiuntive
Istruzioni operative General Pipe Cleaners Easy Rooter Junior (EN, FR, ES)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 113
Ultimi 30 giorni: 421
Tutti i Tempi: 24,353
