Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Documenti
Modelli
GP7500E
Informazioni generali
Il Generac GP7500E è un generatore portatile in grado di fornire alimentazione di emergenza durante le interruzioni di corrente e altre circostanze che richiedono elettricità portatile. È stato introdotto nel 2015 da Generac Power Systems, un'azienda americana specializzata in apparecchiature per la generazione di energia.
Il GP7500E è dotato di un motore da 357 cc e funziona a benzina. Può generare una potenza continua di 7500 watt e una potenza di spunto di 9375 watt. Questo generatore opera a 120/240V CA e dispone di quattro prese per diverse esigenze energetiche. Con dimensioni di 122 x 66 x 74 cm, il generatore pesa 86,6 kg quando è vuoto e funziona a un livello di rumorosità di 57 dBA con un carico del 25%. Il GP7500E utilizza un inverter con tecnologia true power, che garantisce la fornitura di elettricità stabile e pulita, essenziale per apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici sensibili. La struttura del generatore è composta da un telaio in alluminio con una finitura in polvere di poliestere resistente alla corrosione. Le sue caratteristiche includono un sensore per lo spegnimento per basso livello dell'olio, un centro dati digitale, maniglie pieghevoli e un kit ruote per la portabilità. Il generatore può funzionare fino a 14 ore con un carico del 25% con un serbatoio pieno, grazie al suo serbatoio del carburante da 30 litri. È conforme alle norme CARB per la vendita in tutti gli stati.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: GP7500E
  • Tipo di prodotto: Generatore
  • Motore: Motore OHV da 357 cc
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Potenza continua: 7500 watt
  • Potenza di spunto: 9375 watt
  • Tensione: 120/240V CA
  • Prese: (2) prese 120V 20A, (1) presa 120V 30A, (1) presa 120/240V 30A
  • Dimensioni: 122 x 66 x 74 cm
  • Peso: 86,6 kg
  • Livello di rumorosità: 57 dBA con un carico del 25%
  • Materiale del telaio: Alluminio con finitura in polvere di poliestere resistente alla corrosione
  • Capacità serbatoio: 30 litri
  • Autonomia: Fino a 14 ore con un carico del 25% con un serbatoio pieno
Garanzia
Il generatore Generac GP7500E è dotato di una garanzia limitata di 5 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione quando il prodotto viene utilizzato per scopi privati e residenziali. È importante notare che il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto da parte del primo cliente al dettaglio. Nel frattempo, in caso di uso commerciale e di noleggio, si applica una garanzia separata di 2 anni per il consumatore. Per richiedere la garanzia, gli utenti dovrebbero solitamente contattare il produttore o il punto vendita presso cui è stato acquistato il generatore, fornendo dettagli come la data di acquisto, una descrizione del problema e il numero di modello del generatore.
Kit di interruttori di trasferimento manuale da 30 e 50 Amp Generac per generatori portatili
Scatole di ingresso alimentazione serie Generac GenTran per generatori portatili
Specifiche dei generatori portatili Generac GP7500E da 7500 W
Catalogo dei generatori portatili Generac
Cavi di alimentazione per generatori portatili serie Generac GenTran da 30 e 50 Amp
Kit serie GenTran da 30 AMP e 50 AMP per kit di interruttori di trasferimento manuale per generatori portatili
Interruttori di trasferimento manuale serie Generac GenTran per generatori portatili
Specifiche del generatore portatile con avviamento elettrico Generac GP7500E 49-State/CSA
Spine e connettori serie Generac GenTran per generatori portatili
Bollettino dei kit di manutenzione per generatori portatili Generac
Interruttori di trasferimento manuale serie GenTran
Manuale di istruzioni del generatore portatile serie Generac GP
Brochure dei prodotti per generatori portatili serie Generac GP
Informazioni sul prodotto dei kit di manutenzione per generatori portatili Generac
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 721
