Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
G&G Armament è un produttore taiwanese di prodotti per softair. Le repliche softair sono giocattoli riprodotti usati negli sport softair. Si tratta di un tipo di arma ad aria compressa a bassa potenza progettata per sparare proiettili sferici non metallici realizzati in vari materiali, come plastica o resina biodegradabile. I sistemi di propulsione delle repliche softair sono progettati per avere indici di energia alla volata ridotti (meno di 1,5 Joule) e i pallini hanno una capacità di penetrazione e un potere d'arresto inferiori rispetto alle armi ad aria compressa convenzionali, rendendoli generalmente sicuri per scopi sportivi competitivi e ricreativi (se vengono indossati adeguati dispositivi di protezione).
Il G&G Combat Machine 16 Carbine è un fucile softair elettrico automatico (AEG) interamente in metallo e aggiornabile, modellato sull'M4 Carbine. L'M4 Carbine è una carabina raffreddata ad aria, a recupero di gas, alimentata tramite caricatore, ampiamente utilizzata dalle forze armate degli Stati Uniti. L'M4 Carbine di G&G ha parti mobili collegate direttamente al meccanismo principale dell'arma. Il G&G Combat Machine 16 Carbine include un caricatore ad alta capacità G&G M4 da 450 colpi con hop-up regolabile e un calcio crane retrattile a sei posizioni. Il fucile softair è dotato di una tacca di mira posteriore rimovibile con base a slitta weaver per il montaggio di un'ottica e mire anteriori e posteriori regolabili. Questo modello include una canna con filettatura negativa da 14 mm. Spara pallini a una velocità alla volata compresa tra 113 e 122 metri al secondo. Questo fucile softair può sparare pallini da 0,20 grammi.
Il vano batteria del G&G Combat Machine 16 Carbine si trova nell'astina del fucile e vi si accede tirando verso il basso la ghiera delta e rimuovendo la metà inferiore del paramano.
Specifiche tecniche
  • Intervallo velocità (FPS): 370-400
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 785 / 885 mm
  • Peso: 2800 g
  • Lunghezza canna interna: 363 mm
  • Gearbox: Versione 2
  • Velocità alla volata: 370-400 FPS
  • Caricatore: Caricatore G&G Hi-cap da 450 colpi. (Compatibile con tutti i caricatori serie M4 / M16)
  • Contenuto della confezione: Fucile, caricatore Hi-cap, bacchetta di pulizia e manuale.
  • Motore: Tipo lungo
  • Batteria: Tipo a farfalla (batteria e caricabatterie non inclusi)
  • Modalità di fuoco: Full/Semi-Auto, sicura
  • Produttore: G&G - Serie Combat Machine / Taiwan
Ulteriori informazioni
G&G Armament Combat Machine CM16 Raider e Carbine — Manuale d'uso
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.437 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 7,110
