Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Soluzione problemi
Trova aiuto per i problemi comuni del GE Tec 6 qui: soluzione problemi.
Informazioni generali
Il nome del mio dispositivo è GE Tec 6; è il sesto modello della serie GE Tec, che arriva fino al 7 e parte dal 5. È stato sviluppato nel 1998. Alcune caratteristiche distintive del GE Tec 6 Plus sono che il Tec 6 Plus è dotato di un serbatoio dalla grande capacità di 425 ml, per contenere quasi due bottiglie intere di Desflurano, consentendo di utilizzare il vaporizzatore per periodi prolungati prima della ricarica. La ricarica può essere effettuata mentre il vaporizzatore è in uso. L'esclusiva valvola Saf-T-Fill della bottiglia di Desflurano è progettata per adattarsi solo al dispositivo di riempimento complementare del Tec 6 Plus, in modo da poter ricaricare rapidamente. Questa valvola aiuta a prevenire il rilascio accidentale di vapore in sala operatoria e contribuisce a garantire che nel Tec 6 Plus venga introdotto solo Desflurano. Alcuni fatti importanti sono:
- Requisito di tensione: da 100 a 120 V AC 50/60 Hz | da 220 a 240 V AC 50/60 Hz
- Intervallo di concentrazione: da 1 a 18%
- Agente anestetico: Des / Desflurano
Identificazione
Identificato dal numero articolo: M1221495
Specifiche tecniche
Dimensioni
Peso: 9,5 kg (21 lbs) Profondità: 235 mm (9,25 in)
Larghezza: 110 mm (4,33 in) Altezza: 250 mm (9,84 in)
Prestazioni
- Scala: 1% da 1 a 10% | 2% da 10 a 18%
- Intervallo di flusso calibrato a 21 ± 2° C: da 0,2 a 10 litri/minuto
- Precisione a 5 litri/min di O2: ± 0,5% v/v dell'agente erogato o ± 15% dell'impostazione della manopola (a seconda di quale sia maggiore)
- Capacità del liquido: 390 ml volume nominale (indicato sul display del livello) | 240 ml capacità di ricarica indicatore volume nominale di riserva (non indicato sul display del livello)
- Resistenza al flusso: meno di 50 cm H2O a 5 litri/minuto di O2 a 21 °C | meno di 250 cm H2O a 15 litri/minuto di O2 a 21 °C
- Batteria: Duracell MN 1604 o VARTA Energy 2000
- Intervallo temperatura operativa: da 18 °C a 30 °C (da 64 °F a 86 °F)
- Intervallo umidità operativa: dal 30% al 75% di umidità relativa (senza condensa)
- Intervallo temperatura di stoccaggio: da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)
- Intervallo umidità relativa di stoccaggio: dallo 0% al 95% di umidità relativa a 40 °C (senza condensa)
- Pressione atmosferica di stoccaggio: da 70,0 a 106,0 kPa
Informazioni aggiuntive
- Pagina del produttore del GE TEC 6
- Guida utente avanzata GE TEC 6
- Recensione del GE TEC 6
- Funzionamento del GE TEC 6
- Storia e fatti del GE TEC 6
Tec 6 Plus Vaporizer Operation and Maintenance Manual
GE Healthcare Tec 6 e Tec 6 Plus - Avviso di sicurezza urgente sul test di tenuta
GE Healthcare Tec 6 e Tec 6 Plus - Azione correttiva di sicurezza: test di tenuta a bassa pressione
