Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Vingmed Ultrasound Service Manual - Rev. I – Online – System FiVe
Informazioni generali
La storia del sistema inizia con Vingmed Ultrasound A/S (Norvegia), un'azienda fondata nel 1968 che divenne nota per lo sviluppo di imaging Doppler ed ecocardiografico. Nel tempo, Vingmed è passata dai primi strumenti di flusso Doppler a ecografi completi in modalità B e Doppler. Nel 1998, GE Healthcare ha acquisito la divisione ultrasuoni dell'azienda, una mossa che ha segnalato l'intento di GE di rafforzare la propria presenza nei mercati dell'ecocardiografia (Diagnostic Imaging).
In tale contesto, il sistema noto come System FiVe (spesso denominato “System Five”) è stato introdotto all'inizio del millennio come soluzione console di fascia alta per applicazioni di imaging cardiovascolare, vascolare e generale. Combinava una tecnologia digitale di beam-forming matura, modalità Doppler a colori e spettrali integrate, e un'architettura montata su carrello orientata alle suite di imaging ospedaliere. Come sistema legacy odierno, riflette un'epoca di transizione nell'ecografia, in cui le piattaforme analogiche hanno lasciato il posto all'elaborazione completamente digitale.
Per quanto riguarda il costo, sebbene non vi sia un prezzo al dettaglio di vendita per le nuove unità ampiamente pubblicato, si riscontra che le quotazioni per l'usato e il ricondizionato indicano che il sistema è stato offerto a valori di mercato medi di circa 6.300 USD (Bimedis) sul mercato secondario. Questo costo riflette lo stato del dispositivo come unità legacy, spesso priva di supporto ufficiale, e serve principalmente in ambienti in cui le apparecchiature più vecchie sono accettabili o il rinnovamento è una necessità critica in termini di costi.
Identificazione
Il GE Vingmed Ultrasound System FiVe è un'unità ecografica di grandi dimensioni montata su carrello, dotata di un monitor CRT da 17 pollici nella parte superiore e un pannello di controllo con numerosi tasti rigidi, manopole e una trackball centrata sotto lo schermo. Sulla parte anteriore o laterale dell'unità sono presenti molteplici porte per trasduttore, mentre il pannello posteriore include connessioni video e dati per dispositivi esterni.
Un'etichetta del prodotto che riporta il nome del modello “System FiVe” e le informazioni sul produttore si trova solitamente sul retro del telaio del sistema.
Specifiche tecniche
- Tipo di sistema: sistema diagnostico a ultrasuoni basato su carrello (console)
- Monitor / Display: schermo CRT ad alta risoluzione da 17 pollici
- Modalità di imaging supportate: 2D, M-Mode, M-Mode anatomica, Doppler PW, Doppler CW, Doppler a colori, Angio a colori, Imaging armonico (Coded Octave)
- Applicazioni cliniche: cardiologia adulti e pediatrica, addominale, organi piccoli, fetale/ostetrica, intraoperatoria, vascolare
- Versioni software: molte unità eseguono la versione software v1.9 (con percorso di aggiornamento dalle versioni v1.7/v1.8)
- Specifiche elettriche/meccaniche: richiede alimentazione CA con messa a terra tramite cavo a tre conduttori; il telaio deve essere collegato a terra per evitare il rischio di scossa elettrica.
- Tipi di connettore sonda: supporta sonde array phased, lineari e curve; esempio: sonde array lineari fino a 192 elementi.
- Interfacce I/O: scheda I/O esterna che fornisce video (RGB/composito/S-Video), RS-232, Ethernet (coassiale Thin-Wire o AUI), supporto SCSI-2 nelle schede successive.
Fonti
- GE Vingmed Ultrasound System FiVe – Manuale di assistenza FA091050 I
- Manuale di istruzioni System FiVe per la versione software 1.9.x
- Panoramica del prodotto GE Vingmed Ultrasound System FiVe su MedWrench
Ulteriori informazioni
Pagina dell'attrezzatura MedWrench
Manuale di istruzioni System FiVe (PDF)
Manuale di assistenza System FiVe (PDF)
